#22 |
нужен стробоскоп может проверить искру по метке. цепь проскочила, шестерню сьело на распредвале. или ещё чего. вот у меня было что- открутился болт на распредвале, срезало шпонку, распредвал относительно шестерни провернулся и болт затянулся. метки конечно же остались на месте а компресия пропала совсем. когда я снял крышку и увидел что метки наместе и болт затянут у меня был взрыв мозга. клапана даже не погнуло. короче тоже не заводился
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#24 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Даже если фазы уехали все равно при наличаи бензина и искры он куда-нибудь, да стрельнет. Искра скорее всего слабая. А воздухе пробивает, а под давлением нет. Хотя он все зажигание поменял..
Как вариант - проблемы с проводкой. Контакт плохой в проводке или в разьеме. Приходит слабый плюс на катушке или импульс. Может даже предохранитель плохой контакт имеет. От этого при низком давлении искра есть, а вот при сжатии уже силенок нету. При исправном новом зажигании у них искра длиннее сантиметра точно на воздухе. Всю глубину колпачка на проводе свечном пробивает. |
#26 |
Марка: пока нет
#27 |
Марка: пока нет
топик цвет искры какой? если она есть
#28 |
Марка: Jeep XJ 1993/92 4.0 242
Я не очень понимаю про выставление зажигания, можете поделиться ссылкой?
Процесс ограничивается настройкой бегунка или надо доставать весь трамблер, или еще и в движок смотреть? Есть определенные пределы того, насколько глубоко я готов залезть, хочу их заранее понять. |
#30 | |
