Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Жопомер с секундомером?
На одном баре я думал порезвее выйдет.Я по видео засекал 10.5 примерно было и obd torque выдавал 10,1-10,3. Последний раз редактировалось max-13; 12.07.2016 в 02:55. |
автоколибровка и всё работает. но при давлении газа выше 1.3 снизов появляется провал. при давлении газа 1.6- 1.8 штырит лучше но ппрросадка до 1.3=1.2 соответственно при бусте в ккило соответственно бедная смесь. у меня два редуктора ообщ 330киловат кажись. есть идея сделать электронный редуктор с форсункой который будет подклюсатся на бусте примерно в полл кило и выдават давление 2кг газа с ресивером чтобы исключить заваливание давления. короче у меня не джип а пепелац
Ну автоколибровка не совсем то. С гбо слабо знаком, но не похожа ли твоя картина на нехватку производительности какого-либо элемента? Трубок или редуктора?
К примеру ваз с мозгом bosch (автоадаптируемый) при установке турбины поедет и на штатной прошивке, но отдача с железа будет процентов 50% и велик риск разложить мотор и турбину.
я настраивал в ручную, добился максимума. потратил времяочень мпого и потом попробовал автокалибровку и увидел тот же график что я сделал в ручную. в случае с джипом в отличии от ваза уложить мотор на газе нужно постаратся . во первых зажигание всегда позднее с запасом. во вторых мотор разжат в стоке. в третьих газ высокооктановый. в чатвёртых АМС242 это чугунная хрень с кованной поршневой имеет ну очань большой запас прочности. заваливает мотор детонация
Последний раз редактировалось жип; 13.07.2016 в 01:29. |
#8 |
Я в курсе про то что магнум и амс сложнее завалить. Высокая температура выхлопа весьма легко может уложить турбину.
Ну и так помимо видео заездов интересно было бы увидеть как все это реализованно. |
#9 | |
посмотри здесь может че не выкладывал https://yadi.sk/d/_80lv_lltF4zL
Последний раз редактировалось жип; 13.07.2016 в 02:22. |
