Старый 06.12.2014, 20:24   #2801
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Это плохо. Мультиклапа возми новый под свой тор 8 мм и скрипеть не будет и трубка заборная 8 мм.
mexaniktg вне форума
Старый 06.12.2014, 20:33   #2802
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Да, даже могу подсказать куда деть старый мультик:-)
Arab вне форума
Старый 07.12.2014, 08:03   #2803
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Он прекрасно 10 лет отработал с цилиндром, зачем его менять? Проще трубку поменять на 8 мм.
Старый 07.12.2014, 10:06   #2804
mexaniktg
У меня была магистраль 6 мм. Перешел на пластик 8 мм и мультик взял соответствующий. Просто поставить заборник больше толку не даст там в корпусе отвестия и канал меньше хотя с виду копия старого. Пропали провалы давления при интенсивных обгонах при газе в пол. На бенз по оборотам после 4000 выставлено. Скорость прохождения жидкости будет ограничеваться самым узким местом. Доработал мультик по уму. Поплавок на месте и показывает уровень но отсечка отключена пластинкой металла. Убран скоростной клапан. Прохождению газа ни чего лишнего не мешает. Пропала частая ошибка "газовые инжекторы полностью открыты". Смесь не бедница из за нехватки газа на обгонах.
Я не навязываю. Но новый не дорого стоит и уплатнение там свежее и подойдет без колхоза трубки и уровень будет показывать. И защита там от всех случаев класс А. Есть фотки в сравнение со старым и как я его доработал.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 07.12.2014 в 10:10.
Старый 07.12.2014, 13:32   #2805
Chatl
Аватар для Chatl
Есть фотки как я его доработал.
...выкладывай, давно хочу мультик поменять...
Chatl вне форума
Старый 14.12.2014, 15:30   #2806
Илья0007
Аватар для Илья0007
Марка: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
Добрый день друзья!Вот решил поставить то же ГБО вот такое Комплект ГБО Sequent Plug & Drive V8 cyl. 2MB1500 кто что скажет!?
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
1 Блок управления ЭБУ BRC Sequent Plug & Drive
2 Редуктор GENIUS MB1500 - 2шт
3 Датчик температуры редуктора
4 Датчик MAP сенсор
5 Форсунки MAX (оранжевые)
6 BRC Рампа 4ц - 2шт. с датчиком температуры и давления газа
7 Фильтр BRC
8 Клапан газ.BRC ET 98 MAX
9 Переключатель впрыска BRC
10 Проводка
11 Монтажный набор х 2шт.
12 Шланг 10мм
13 Шланг 5 мм
14 Шланг 15 мм (тосол)
Илья0007 вне форума
Старый 14.12.2014, 15:54   #2807
volgarik34
Аватар для volgarik34
Илья0007, нахрена два редуктора?и клапан какойто,бери нормальный редуктор в нем и клапан сразут встроен
volgarik34 вне форума
Старый 14.12.2014, 16:48   #2808
Илья0007
Аватар для Илья0007
Мастер посоветовал именно с двумя редукторами,сказали объем мотора большой лучше ставить этот!Хотел то же с одним вот таким, Редуктор GENIUS MAX,
Илья0007 вне форума
Старый 14.12.2014, 16:48   #2809
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
8 мм уже должны идти класс евро с клапаном электрическим. ибо убирание скоростного клапана вещь неправильная, а так заглушил - всё перекрылось.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 14.12.2014, 17:04   #2810
Илья0007
Аватар для Илья0007
Люди добрые скажите кто что думает!!!!
Последний раз редактировалось Илья0007; 14.12.2014 в 17:06.
Илья0007 вне форума
Метки
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
