Старый 17.01.2017, 20:19   #271
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Понял, спасибо. Остался вопрос по реле аварийного сигнала, можно на что-то отечественное заменить?
И еще вопрос, на рулевой колонке справа, типа кнопки, нажимаю загораются "морковки" и сзади фонари, горят постоянно, вытаскиваешь кнопку обратно., гаснут.
короче как таковой аварийки -нет, в чем может быть причина?
VOSTOK вне форума
Старый 18.01.2017, 12:30   #272
Ivanzvuk
Сообщение от VOSTOK Посмотреть сообщение
При таком раскладе - реле аварийки вытащено?
Ivanzvuk вне форума
Старый 18.01.2017, 14:50   #273
Если вытащено - ничего не горит. Скорее всего реле либо залипло либо вставлена скрепка.
Старый 18.01.2017, 15:51   #274
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Такой боченок раньше ставился на отечественных авто в качестве реле поворотов я пробовал себе ставил такой из любопытства будет не будет работать? Все нормально работало . В гараже где лежит не помню найду сфотаю
михаил 58 вне форума
Старый 18.01.2017, 16:27   #275
VOSTOK
Именно, что при вставленном реле не мигает, а просто горит. Когда это реле ставлю вместо реле поворотов, поворотники мигают.
Где-то читал, что от нашей "копейки" такой боченок идет, но он вроде с тремя ножками, а у меня с двумя.
VOSTOK вне форума
Старый 18.01.2017, 16:29   #276
VOSTOK
Парни, еще подскажите, пожалуйста, спидометр, то показывает скорость и пробег, то стрелка лежит и счетчик км не крутит, понимаю, что дело в датчике, который на раздатке, а его где можно купить и сколько примерно стоит?
VOSTOK вне форума
Старый 18.01.2017, 19:38   #277
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Желательно сверить тип и мощность ламп в фонарях аварийки и поворотников.
Возможно.... реле живое, а лампочки поставлены светодиодные. Тогда примерно так и будет работать.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 18.01.2017, 19:56   #278
Ivanzvuk
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Вы не ответили прямо на вопрос.
Если релле вытащить - что происходит?
Последний раз редактировалось Ivanzvuk; 18.01.2017 в 19:58.
Ivanzvuk вне форума
Старый 18.01.2017, 20:39   #279
VOSTOK
Если реле вытащить из гнезда "аварийного реле", то фонари при нажатии кнопки вообще никак не светят.
Лампы стоят простые не диодные, кстати, при включении поворотника они мигают.
VOSTOK вне форума
Старый 19.01.2017, 06:35   #280
Ivanzvuk
Значит проблема в самом реле - при увиличении нагрузки оно "залипает".
Можно поставить реле от Таза(4943747) с небольшими доработками - 1 контакт "+", 2 контакт нагрузка(лампы), 4 контакт масса.
Плюс и нагрузка есть в двух "старых" контактах, останется добавить массу.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
