Старый 04.07.2012, 14:21   #271
Джидай
Марка: JEEP LIBERTY 3.7 2002 - был....
Андрюха, чего то я не вкурил, у нас с тобой коробасы разные что ли ? у тебя в подписи написано 42RLE машина всего на один год отличается ???
Джидай вне форума
Старый 04.07.2012, 14:44   #272
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
На сколько я знаю, до 2003 года на все KJ ставились 45-е коробки.
С 2003 года 42-е коробки ставятся только на двигателя 3,7 , а 45-е только на дизеля.
Андрюха вне форума
Старый 04.07.2012, 14:56   #273
Джидай
понятно, это был пробел в моем образовании ...
Джидай вне форума
Старый 04.07.2012, 17:30   #274
Lawer
Марка: JEEP LIBERTY KJ RENEGADE
А, блин, я и забыл, что на наш машин еще пятиступку ставили... у меня 42-я
Не знаю, не слыхал чтоб коробку от нового масла накрыло, правда, с мотором так было разок, на ВАЗе:)
Я решил отстоять машину ну ночь или чуть больше, а потом снимать картер, он еще потеть начал, так что заодно и герметик обновлю.
Друзья мои, а что по поводу ступечной гайки, каким ключем?
Lawer вне форума
Старый 05.07.2012, 08:27   #275
TTj
Марка: Liberty KJ
Сообщение от Джидай Посмотреть сообщение
"Поменял сегодня АТФку в АКПП , снял поддон ,в коробке чистота и красота На магните немного железной пыли . А вот в АТФкой полетел , взял по мануалу 5 литров , двух не хватило , слилось около 7 .Долил старой ,хорошо догадался с чистую тару сливать Думаю через недельку еще раз аппаратно поменять . Судя по герметику ,"наши" уже в коробке были - герметик и черный и красный . Поддон тщательно отчистил и посадил на пробковую прокладку
Атфка слитая темная и непрозрачная ."
а фильтра менял ??? там два фильтра стоят. один плоский, второй по типу жигулевского масляного. я вот тоже купил жижу, хочу заменить ее, но с фильтрами в ступор встал - надо иль не надо ? предыдущий хозяин машины менял фильтра и жижу 4 года назад, я хотел жижу менять методом замещения - через шланг, который к радиатору идет, в поддон лезть не хотелось. Жижа чистая на вид, вот и буксую с фильтрами - никак не решу.
Менял оба , и оба за поддоном
TTj вне форума
Старый 05.07.2012, 08:29   #276
TTj
Марка: Liberty KJ
Сообщение от a6m Посмотреть сообщение
Чем по состоянию на сегодня кончилась опупея с катализатором? Чек загорается? Бензиновый аппетит поменялся?
Чек не горит ,расход 14,5 на сотню , СО в норме ,вчера на ТО проверяли .
А еще я теперь модный парень - поехал вчера после ТО покупать шланг тормозной и купил еще аммортизаторы на зад ,Ранчо . Других не было . Вот теперь знаю что ништяк , только не знаю в чем :) . Машина мягче стала .
Последний раз редактировалось TTj; 05.07.2012 в 08:37.
TTj вне форума
Старый 06.07.2012, 15:45   #277
Джидай
я себе такие же обманки поставил, каты не выбивал и не высверливал в них дырочки. чек загорелся через 30 минут. прохватил по трассе километров 100, чек не потух. вот теперь думаю - может нужно лямбду поменять или обе. как прочитать код ошибки при помощи ключа ?
Джидай вне форума
Старый 06.07.2012, 18:31   #278
Lawer
Включаешь зажигание, затем быстро три раза выключаешь и включаешь, без остановки, в конце зажигание должно быть включено, на экране с одометром будут показываться ошибки пример - "Р0420", а когда покажет все ошибки будет написано - "done".
Расшифровок кодов очень много в сети.
Скорее всего лямбде при демонтаже "голову свернул", хотя...
Последний раз редактировалось Lawer; 06.07.2012 в 20:41.
Lawer вне форума
Старый 06.07.2012, 21:19   #279
TTj
Марка: Liberty KJ
Ошибка с невыбитыми катами и с проставкой может быть и другая - недогревается вторая лябда , комп как видел забитый кат так и видет его сейчас .
Суть проставки с дыркой -снизить амплитуду сигнала второй лямбды относительно первой на определенную величину . Если амплитуда совсем мала - комп видит что кат забит и выдает ошибку . а если еще и обманку поставишь то все усугубляется .
TTj вне форума
Старый 09.07.2012, 11:46   #280
a6m
Марка: избавился от Cherokee 3.7
Сообщение от TTj Посмотреть сообщение
Чек не горит ,расход 14,5 на сотню , СО в норме ,вчера на ТО проверяли.
Завидую, у мну что-то как лампочка загорелась - расход с 15,5 до 18,5 подскочил. После изъятия ката упал до 18, и все. Ненормально, покопаю дальше...
a6m вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
