Старый 31.05.2012, 10:25   #261
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
А я снял проставки под пружины спереди , подвеска стала помягче почти пропал эффект шимми на ямах.Но все равно машина очень жесткая. Думаю с заменой потекших аммортизаторов плаза на KYB станет получше.
Батыр вне форума
Старый 31.05.2012, 21:21   #262
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Примите и мои 5 копеек в эту тему.
Вобщем вдохновившись прочитанным, пошел и прикупил волговские пружины с 2 рисками. Продаван обмолвился, что типа это пружины для 3102.
Скажу сразу, что пружины с 3 рисками желания не было изначально. Забегая вперед, скажу, что интуиция меня не подвела.
Процесс замены, думаю, описывать нет необходимости - и так уже все сфоткано с разных ракурсов выше.
Впечатления от замены следующие:
Это то, что нужно этой машине.
Даже, пожалуй, пружины с 2 рисками этот тот верхний предел жесткости, который переступать уже не следует. Появилась даже крамольная мысль попробовать пружины с 1 риской, но боюсь, что лень не позволит удовлетворить любопытство.
Я специально даже не стал менять одновременно аморты, чтобы заценить именно разницу между штатными пружинами и этими без посторонних факторов.
Вся валкость и клевки сразу же улетучились. Лежачие полицейские теперь можно проезжать, не сбрасывая скорость. Скажу даже больше - чем больше скорость, тем незаметнее бугор. При этом в салоне ничего не подпрыгивает (и все это при уже траченых нанешней зимою амортах). Вобщем, очень доволен Сразу же вылезла со всей очевидностью убогость штатных задних пружин. Как жаль, что на Волгах задняя подвеска рессорная
Расстоние от центра ступицы до кромки крыла после установки пружин увеличилась с 46,5 см до 50,0.
В гараже уже лежит и ждет своего часа бильштайн для up-country. Если кому интересно, то могу отписаться об ощущениях после установки новых амортов.
С задними пружинами решил ничего не колхозить, а заказал задние самые жесткие пружины для up-country.
Ну ежели не влом скинь ссылочку, гда заказал "для up-country" или если заказал не через интернет, то где на это взглянуть можно. Или это ты имел ввиду родные?
Последний раз редактировалось faktor44; 31.05.2012 в 22:57.
faktor44 вне форума
Старый 31.05.2012, 23:31   #263
faktor44
понятно почему пружины от волги подходят
faktor44 вне форума
Старый 01.06.2012, 19:52   #264
Agafon
Марка: WJ-99
Сообщение от faktor44 Посмотреть сообщение
На основании инфы из этого ресурса - http://www.wjjeeps.com/upcountry.htm
заказал по каталожному номеру из ЮСА.
Agafon вне форума
Старый 03.06.2012, 17:07   #265
Dorognik
Аватар для Dorognik
Вложение 29134
Dorognik вне форума
Старый 03.06.2012, 17:34   #266
faktor44
Ну что - заразили вы меня своими пружинами, поехал и купил
цена вопроса 1400р за пару, взял с 2-мя рисками.
Результат действительно удивил:
Был передок 45 см стал 50,5 см
рулиться стала на порядок лучше
мелкие ямки, сколы асфальта не чувствуются вообще
на леж. полицейских можно не тормозить
Ожидал уменьшение валкости, но изменений не заметил.
с задними поступлю как описано в посте 260
Последний раз редактировалось faktor44; 03.06.2012 в 17:37.
faktor44 вне форума
Старый 04.06.2012, 11:45   #267
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Насколько я понял, спереди волгаревские встает без каких-либо танцев с бубнами? То есть родную вынимаем, вставляем волгаревскую и радуемся жизни?
Я только не понял про жопу. Жыповские передние на жопе нормально работают или нет?
Если нормально тогда другой вопрос - как их поставить? Ведь, насколько я помню, передние грандовские длиннее задних, да и сужения у них нет.
Старый 04.06.2012, 12:50   #268
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
на форуме есть темка про пружинки от Сурфа-185 на зад гранду...почитай там.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27081
Банкир вне форума
Старый 04.06.2012, 13:59   #269
Agafon
Марка: WJ-99
Не совсем так - нижние родные резинки под волговскую пружину не встанут. Поэтому меняем их на волговские же резинки.
В остальном без проблем.
Agafon вне форума
Старый 04.06.2012, 17:04   #270
faktor44
Ну почему не встают - встают, во всяком случае у меня встали. Да есть проблемка, т.к. внутренний диаметр волговской пружины меньше из-за толщины прутка - смазываешь перед установкой нижнее посадочное место () маслом и пружинка "со скрипом", но залазит.
faktor44 вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
