Старый 30.10.2012, 10:09   #261
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
ну вы маньяг
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 31.10.2012 в 10:06.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 30.10.2012, 10:31   #262
Зеленый_Крокодил
итак из библии:
Передаваемый крутящий момент
NV249 2442 Nm
NV249OD 2754 Nm
передаточное число на пониженой 2,72
площадь можно рассчитать, а вот количество дисков... х.з. я муфту не пилил.
площадь диска с дырочками 0,0082 кв.м
площадь диска с прорезями 0,0089 кв.м
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 30.10.2012 в 11:06.
Старый 31.10.2012, 03:01   #263
Wildfinger
Марка: grand cherokee zj
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
итак из библии:
NV249 2442 Nm
NV249OD 2754 Nm
2754Нм? - откуда там столько? У меня получилось что передавать нам нужно максимум 822Нм? Где косяг? Хотя нет, все вроде правильно.
В обычной 249 я так понимаю жесткой блокировки нет на пониженной, ладно, тогда 822 x 2.72 = 2235 - уже ближе к правде.
Хотя может имеется ввиду момент передаваемый на колеса? тогда 3066Нм... А если считать что радиус колеса взят плюс минус и перераспределение 80/20, то получает 3066 x 0,8 = 2452 - это уже в точку. Значит в библии имеется ввиду именно момент на колеса. А может я пытаюсь запихать слона в холодильник
а чей-то у них разные площади? почти на 8% ?
Осталось выяснить количество и толщину дисков и высоту шлицевой...
Последний раз редактировалось Wildfinger; 31.10.2012 в 03:12.
Wildfinger вне форума
Старый 31.10.2012, 10:05   #264
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Wildfinger Посмотреть сообщение
ну я это... дырки из площади вычел, а прорези нет
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 31.10.2012, 13:04   #265
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
на ebay продается силиконовая жидкость разной вязкости. Например 20000сst http://www.ebay.com/itm/Associated-5...item5ae8842716
Есть разные, от 5000 до 100000cst. Объем правда маленький у флакона, но цена смешная, можно сразу несколько брать.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 12.03.2013, 23:28   #266
жип
Аватар для жип
ненадо ебау это дорого идолго .жидкость 10000 здесь http://sellena.tiu.ru/ пишете письмо сколько и чего вам надо .я заказывал 1кг за 465 руб плюс доставка обошлась автотрейдингом 230 руб . через 10 дней получил .муфту промыл безином и насосом от ваза и лопатой. промывал до тех пор пока диски внутри стали греметь. закачал силикон шприцем ушло почти половина под завязку собрал поехал.....он стал козлить ещё больше ажно вся трансмисия брякала проехал так 1000 км .засыпал и просыпался толко об виске думал после двух недель мучений опять на подьёмник . слил жижу по отверстие. думал и придумал так.нижнее для заправки а верхнее уровень. собрал. одел федима сироко и поехали искать грязь сначала , а тест с вывернутыми колёсами потом. засадили его в грязь по самые пороги .оба моста работают но пришлось вызывать уазик .потом на асфальте тест прошёл .вот и всё что нужно для счастья то. кстати у меня 249 не од а в од думаю жижу надо погуще
жип вне форума
Старый 17.03.2013, 18:30   #267
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
День добрый. Похоже и у меня виска сдохла - при максимально вывернутых колесах сперва начал свистеть как ГУР, а теперь уже чувствуется, что колеса пытаются прокручивать. Подскажите:
1. какие есть способы диегностики виски
2. способ ремонта - замена РК249-примерная стоимость?
3. замена жидкости - ПМС 10000 или другая?
4. заливать полностью или нет?
5. Чем грозит езда по асфальту с дохлой виской?
6. Новая виска - где и почем купить и стоит-ли оно того?
7. сделать жесткую блокировку (как у SATA)?
Сам склоняюсь пока к перезаправке виски - вроде и результат есть, и своими силами можно обойтись, хотя не всем помогло.
Zверюга вне форума
Старый 19.03.2013, 11:12   #268
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
1. вывернул колеса, отпустил тормоз и не нажимая газ должен развернуться, если не едет то виска.
2. замена РК на 249 ОД 15000 р , но гарантии что там все живо нет.
3. да ПМС 10000, пока ничего другого не предложили.
4. на 90%
5.убьешь цепь + 12000р, убьешь передний мост + 15000, а может и оба моста + 15000р.
6. х.з.
7 . самый лучший вариант.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 20.03.2013, 19:00   #269
Zверюга
Спасибо за ответ. А как определить 90%? Вроде ты писал что заправлял под завязку, или я путаю?
Zверюга вне форума
Старый 20.03.2013, 21:57   #270
Зеленый_Крокодил
Да все верно я писал что под завязку, но опытным путем выяснилос, что если полностью залить то клинит
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
