Старый 29.05.2012, 08:10   #261
TTj
Марка: Liberty KJ
Арки и решетка радиатора крашены , черный мат , еще и краска с небольшой текстуркой . Полностью матовые машины не нравятся , красивые только 5мин после мойки ,а потом как Москвич 20-летний .
Сначала тоже думал в пленку под карбон затянуть арки и бампера , заехал к оклейшикам , выставили счет больше 20-ки ,правда я пленку 3М захотел ,дорого показалось . И еще не понравилось что бампер хотели клеить кусками , слишком он сложный ,пленка настолько не тянется . Короче ,с жабой справится не мог и просто покрасил . Хотя ,думаю , если бы те же элементы затянул в пленку под карбон смотрелось бы лучше . Да и практичней - всякие ветки пох.
И про капот под пленкой - когда вижу такие машины , все кажется что на скоряк прикрутили грунтованую деталь . А крыши клееные нравятся .
Последний раз редактировалось TTj; 29.05.2012 в 08:13.
TTj вне форума
Старый 30.05.2012, 10:44   #262
Джидай
Марка: JEEP LIBERTY 3.7 2002 - был....
про капот - у меня тоже подобные ассоциации. буду обтягивать крышу. капот заполирую или подкрашу. по аркам и бамперам - посмотрю что в сервисе скажут, по деньгам и по опыту маляра.
В прошлый раз на патрике наоборот из матового делали в цвет кузова вкруг, и бампера и накладки, получилось отлично. Надеюсь и в этот раз интуиция меня не подведет.
Джидай вне форума
Старый 30.05.2012, 20:54   #263
TTj
Марка: Liberty KJ
Стайлинг пошел :) , машина как способ самовыражения . Так глядишь и до синих писалок доберемся :)
TTj вне форума
Старый 02.06.2012, 14:08   #264
TTj
Марка: Liberty KJ
Поменял сегодня АТФку в АКПП , снял поддон ,в коробке чистота и красота На магните немного железной пыли . А вот в АТФкой полетел , взял по мануалу 5 литров , двух не хватило , слилось около 7 .Долил старой ,хорошо догадался с чистую тару сливать Думаю через недельку еще раз аппаратно поменять . Судя по герметику ,"наши" уже в коробке были - герметик и черный и красный . Поддон тщательно отчистил и посадил на пробковую прокладку
Атфка слитая темная и непрозрачная .
TTj вне форума
Старый 22.06.2012, 13:35   #265
a6m
Марка: избавился от Cherokee 3.7
Чем по состоянию на сегодня кончилась опупея с катализатором? Чек загорается? Бензиновый аппетит поменялся?
a6m вне форума
Старый 27.06.2012, 22:22   #266
Джидай
"Поменял сегодня АТФку в АКПП , снял поддон ,в коробке чистота и красота На магните немного железной пыли . А вот в АТФкой полетел , взял по мануалу 5 литров , двух не хватило , слилось около 7 .Долил старой ,хорошо догадался с чистую тару сливать Думаю через недельку еще раз аппаратно поменять . Судя по герметику ,"наши" уже в коробке были - герметик и черный и красный . Поддон тщательно отчистил и посадил на пробковую прокладку
Атфка слитая темная и непрозрачная ."
а фильтра менял ??? там два фильтра стоят. один плоский, второй по типу жигулевского масляного. я вот тоже купил жижу, хочу заменить ее, но с фильтрами в ступор встал - надо иль не надо ? предыдущий хозяин машины менял фильтра и жижу 4 года назад, я хотел жижу менять методом замещения - через шланг, который к радиатору идет, в поддон лезть не хотелось. Жижа чистая на вид, вот и буксую с фильтрами - никак не решу.
Джидай вне форума
Старый 01.07.2012, 23:03   #267
Lawer
Марка: JEEP LIBERTY KJ RENEGADE
Как два фильтра?! А коробка какая? Тоже собираюсь менять, год назад отцу поменяли масло , а щуп проверели только на заглушенной машине, когда все вниз стекает. А я как приехал, посмотрел как положено (мотор работает, акпп в положении "Р") итить-колотить, щуп-то, совсем сухой... Считай пусто в коробке, хорошо, что машина пости не ездила. Теперь решил поменять с фильтром, но по каталогу нашел только один фильтр - плоский (круглый на сколько я понимаю ставят на другую АКПП), а теперь я в недоумении..
Кстати, когда ступицу менял, какой головкой отворачива самую большую гайку? Хочу точный размер, а то в мм 35 - мало, 36 - много, а в дюймах какая не знаю, предположительно - 1-13/32"
Последний раз редактировалось Lawer; 01.07.2012 в 23:06.
Lawer вне форума
Старый 01.07.2012, 23:08   #268
Lawer
Сообщение от a6m Посмотреть сообщение
Откручивал. Там еще решетка на защелках держится - отжал. Все равно что-то не пускает. Где-то за самой решеткой еще какие-то крепления (по ощущениям). Где - не нашел :(
В самом низу решетка на 4-х клипсах, после того как отвернешь саморезы, ооочень аккуратно тянешь решетку вниз и вперед, клипсы выходят из зацепления и решетка снимается.
Lawer вне форума
Старый 03.07.2012, 21:43   #269
Джидай
коробас кажется 45 rfe называется счас поищу на форуме, тут куча ссылок было и с фотками и без. Но фильтров там ДВА по экзисту пробил, один около 800 деревянных - это то что круглый, второй 2500 офигеть
вот и буксую. Да с моделью коробки не ошибся - именно так она называется. а вот и картинки https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ighlight=45rfe
Тут маслосъемные менял вчера и сегодня, мастер в сервисе сказал - не вздумай чего лить в коробку, пока не воняет и жижа чистая. У него брат на делике масло поменял - так коробас под замену пошел, типа новой жижей отмыло старые отложения и блок управления забило этим говном. Я вообще в ступоре - менять иль не менять. Хотелось как лучше сделать, а не получится как всегда ?
вот тему нарыл - читаю и холодный пот пробивает https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=45rfe&page=2
*** пипец "особенности конструкции " Ttj - у тебя как там коробас поживает после замены масла ?
Последний раз редактировалось Джидай; 03.07.2012 в 21:56.
Джидай вне форума
Старый 04.07.2012, 09:49   #270
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Не путайте парня :)
Какая стоит коробка - видно в расшифровке ВИНа.
в 42-м коробасе 1 фильтр,
в 45-м коробасе 2 фильтра.
Тему "Выстрела" про коробку дочитал до конца :) ну, не повезло парню, купил машину с исчерпанным ресурсом. Кстати, ресурс на американские двигатели, коробки и раздатки составляет в среднем 300 тыс. км., потом кап ремонт или добивание и продавание....
Последний раз редактировалось Андрюха; 04.07.2012 в 10:08.
Андрюха вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
