07.01.2017, 20:00 | #253 |
люто плюсую у многих современных машин замерзают то ли мозги,то ли датчики-крутят как бешенные ток даже нет намека на схватывание и это со слов владельцев тока после -30 и нижеполстоянки сегодня,если не более не завелось...и тут ТОКА ЭФИР и все заводится как милое
07.01.2017, 20:39 | #254 | |
Марка: МорячОк.
А замерзает бензин. Который, как некоторым известно, в жидком виде абсолютно не горюч. Горят исключительно его пары. С которыми (парами) на холоде проблема - ведь чем ниже температура тем хуже испаряемость. Мозги с этим борются предельно просто - просто увеличивая подачу бенза по принципу "так'с, при этой температуре испаряемость в 2 раза ниже, значит для такого же количества паров нужно впрыснуть в 2 раза больше". Но метод конечен, поскольку при определенной температуре бензина требуется уже столько что в подобных количествах он просто заливает свечи. Кстати, у бензина есть такая характеристика как "давление насыщенных паров". Которая, дай бог памяти, как раз за это (способность бенза к испарению на морозе) отвечает. И по данной характеристике бензины по ГОСТу делятся на летние и зимние. В советском ГОСТе точно было, потом как то всё это позабылось. Сейчас гляну... Вота: http://www.ngpedia.ru/id186144p2.html |
07.01.2017, 23:57 | #255 | |
Марка: WJ 4,7
Чудо автомобиль завтра получит подарок в виде живительного спрея. Но при всем при том, чудище заводится, не так бодро как обычно, но заводится. Аккум 100А от бмв. Да, вертел он сегодня долго и бодро. Но завелся только с феном. Но, ровно мотор стал работать, после того, как натянул обатно гофру на фильтр (во впускной тракт встал воздушный датчик). |
08.01.2017, 15:06 | #259 |
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Мне на даче в -35 пришлось под капот засунуть электрическую тепловую пушку на 3квт и всю передную часть авто утеплить одеялами 4 шт и так отогревал 3 часа,только потом завёлся дизельный крузак,ещё у меня установлена вэбаста бензиновая,тоже **** не запускалась!)))
пункт 2.17! Николай 89263546902,89266119022 Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/ |
