30.10.2017, 13:16 | #251 |
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Когда перегонял машину по ремонтам без тсу - понял, что 1 подтыкать лучше уже в процессе полной оставновки, либо на совсем черепашьем ходу. Иначе она включается с рывком и машина ощутимо упирается. Вторую подтыкал на 2000, потом драйв на 2500 - там уже скорость к 80. Так в итоге проехал около 70км по пробкам))
30.10.2017, 16:40 | #253 |
пабарабану сколько разгонятся - можно ваопще сразу драйв включать с места и поедет - просто медленно))) будет разгонятся. переключай когда считаешь нужным и все.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
30.10.2017, 16:43 | #254 |
вниз только повнимательнее - 1 ваопще лучше не включать - если только совсем медленно едешь. на 3...4 можно спокойно ехать
30.10.2017, 19:09 | #255 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
стоп, я не совсем понял, что проверять без тсу?
на всех передачах едет, очень медленно, но я больше 3000 оборотов не давал при них 60км/ч на д. что еще посмотреть? |
30.10.2017, 19:11 | #256 |
Сначала расскажи всем проблема. подробно
30.10.2017, 19:23 | #257 |
так не едет больше. вот и проблема.
ощущение что это 2я передача. и все. дальше блок гт включается и все. но без ТСУ точно также себя ведет. Последний раз редактировалось Ёсик; 30.10.2017 в 19:29. |
30.10.2017, 19:29 | #258 |
Ничего не понял.
30.10.2017, 20:07 | #259 |
ехал, никого не трогал.
60 км/ч, обороты 1500 примерно, пинок в коробке или трансмиссии... жужжанье и авто встал... постоял 5 минут поехал дальше. опять типа жужжанья на подьеме и авто встало... не едет, на парке не стоит, скатывается... дотощили на галстуке до дома. на следующий день раздаткой попереключал - стало ехать. но вяло не набирает скорость... собственно убрал тсу - также едет. на д что с тсу что без при 2500 оборотах 50 км/ч. при 3000 60 км/ч. при 2вд может просто перестать ехать, на парттайм и 4вд вроде всегда едет. выше не крутил. привык что 2000 - это 100 км/ч. вот спрашиваю совета, куда посмотреть, что проверить. интересует ваше мнение и орла. как спецов. |
30.10.2017, 20:10 | #260 |
воперых похоже проблема с раздаткой. снять разобрать отдифектовать отремонтировать собрать поставить на место - потом с акпп думать будем.
