Старый 26.11.2016, 05:25   #251
Talking
под траверсу подложить проставки. но опускание раздатки влечет за собой перенос кронштейна тяги переключения РК.
А также наклон двигателя и нагрузку подушек. А как феерично рубанет радиатор.. Красота прям!
Старый 26.11.2016, 05:26   #252
Проще всего тогда подобрать кардан, благо выбор широкий.
Или взять длинный и резануть в размер. Грандовский с 5.2-5.9 по моему самый длинный.
Старый 26.11.2016, 05:47   #253
Есть еще виджей. Там труба такая же точно.
Старый 26.11.2016, 07:26   #254
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Понял, спасибо.
VOSTOK вне форума
Старый 26.11.2016, 22:15   #255
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну что ж ты так прям в красках то?
Андрей150777 вне форума
Старый 27.11.2016, 01:06   #256
Он преувеличивает........ По крайней мере я у себя мотор ронял назад до упора в моторный щит, от вертушки до радиатора места еще прилично.
Старый 27.11.2016, 01:42   #257
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
это смотря насколько опустить. мне ничего переносить не пришлось.
нагрузка на подушки увеличилась, это да. насчет остального что то краски сильно сгущаете. езжу так четвертый год, всё норм.
Andrez вне форума
Старый 27.11.2016, 23:42   #258
Андрей150777
Марка: Были два
если на 1см максимум 2см, то куда ни шло, а ниже уже проблема.
Правильно выше написали, лучше кардан удлинить, я так же делал, раздатка и траверса на своем месте жили.
Старый 29.11.2016, 17:18   #259
Felix159
Марка: Jeep XJ 4.0 '92 & ZJ 5.9 '98
ткните плиз, где почитать про демонтаж кондиционерной системы, что где глушить отрезать или расскажите плиз?
Чирок 4 л. (мопар), 1992. Авто затачивается под экспедиционник в горах лесах.
П.С. Вместо компрессора идея воткнуть второй генераторррррр.... Рабочая идея?
Felix159 вне форума
Старый 29.11.2016, 19:22   #260
frostcraft
Аватар для frostcraft
А чего там демонтировать? Стравливаешь фреон из системы, его там чуть больше килограмма. При этом вместе с фреоном будет выходить и пениться масло. После этого откручиваешь шланги от компрессора, снимаешь конденсатор (радиатор кондиционера, стоит перед радиатором охлаждения двигателя), снимаешь фильтр - ресивер (небольшой боченок на правом лонжероне), трубки до ТРВ и сам ТРВ (брусок алюминиевый у стенки моторного отделения). Все.
frostcraft вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
