28.08.2011, 23:25 | #251 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
температура в верхнем патрубке чуть ниже или такая же, как на климате. климат берёт её с 6-го цилиндра в движке 2-х контактным датчиком.
Делай что должно и будь что будет |
29.08.2011, 00:25 | #252 | |
Последний раз редактировалось ICEMEN; 29.08.2011 в 00:30. |
29.08.2011, 00:42 | #253 |
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Термостат менял, поставил оригинал. Датчик Вазовский, если память не изменяет какой то Итальянский. Я их кучу уже сменил, так как вылетали как горячие пирожки. Ща вроде норм работает. Все дело в том, что даже по трассе, ночью когда холодно с вентилем температура на климе иногда опускается до 88-87 градусов, а вентиль все продолжает работать и не отключается. Уже не знаю что делать..... термостат честно говоря не помню на сколько градусов открытия стоит, но старый был точно такой же. Думаю они стандартные. Может поставить чуть больше???
29.08.2011, 00:45 | #254 |
Датчиков многосменил, дело не в них, все работает без перемен. Вроде вентиль с датчиком должен как раз в этом диапазоне включаться от 94-99 градусов или я чет не понимаю?
29.08.2011, 01:06 | #255 |
термостат наоборот меньше надо , где то 90 или 92 . у меня оригинальный тоже открывался где то 95 или 97 вентиль не выключался , т.к. термостат закрывался и датчик уже не охлаждался . я поставил на 90 гр.
29.08.2011, 01:17 | #256 |
29.08.2011, 01:29 | #257 |
29.08.2011, 10:56 | #258 |
29.08.2011, 13:26 | #259 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Мой тебе совет: можешь пока его тупо на тумблер поставить и посмотреть будет он справляться или нет. Визуально он меньше чем вентак от5,9.
29.08.2011, 16:35 | #260 |
у меня вообще оказался на 84
ничё, нормально )
