#2551 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
вот собственно и я так же думаю, но пока в багажник балон кинул, а летом бак сварюи уберу его
8-937-99-222-05 |
#2552 |
Вооо
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А ты его куда определил? Там, в принципе, всё одинаково в говне, но может есть и поудачнее место? А 70 литров что за баллон по размерам? Или это про тороид?
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#2553 | |
Последний раз редактировалось о.олегыч; 20.10.2014 в 19:55. |
#2554 | |
![]() Размер: Длина: 789 мм. Диаметр: 360 мм. Объем: 70 л. Таперича нашёл. Это польский стако, 7 килорублей ![]() ![]()
#2555 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
так и сделал из нержавейки литров на 24 толщиной см 12 длиной 80. тока баллон надо вместо бака длинной 86 см не больше. можно и больше тогда низко висеть будет. насос от волги. бензозаборник от ваз 2109
#2556 | |
#2558 |
Возле пружины на лонжероне (где топливный фильтр прикручен) прикрутил на два самореза площадку, а на нее уже сам насос.
У насоса вот такое крепление: ![]() Шланги брал Gates с бака и ADJ на 10 атм с насоса до фильтра. Взял штуцеры Dorman 800080 и Dorman 800082 (один на 8, другой на 10 мм), в комплектах по два фиттинга, типа таких: ![]() На фильтр-регулятор взял штуцер со старой трубки. Добавил фильтр грубой очистки до насоса (стеклянный с ебея): ![]() Столько каки в нем собирается, чистил его уже 2 раза. Только насоса волговского не хватает, шумит на холодную, а как нагреется, начинает визжать и тупить. Я уже три насоса попробовал, один хрен. Сейчас буду пирбург ставить, который от ауди 80. Один поставил - не шумит (вообще не слышно), качает будь здоров, но **** течет по корпусу. Заказал другой. ![]() Теперь замена насоса занимает 15 минут. |
#2559 | |
8-937-99-222-05 |
#2560 |
в этих трех темах нету фоток по 4.7 сверловке
8-937-99-222-05 |
Метки |
landi renzo, газ, газовое оборудование |
