#2542 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
а есть кто делал отвод из балона для подключения газовой горелки/плитки?
8-937-99-222-05 |
#2543 |
Я крышу гаража рубиройдом крыл и подключал к горелке газовой. Отсоединил от фильтра паровой и соединил с шлангом подкачки и горелкой. Все на хомуты как положено. Горелка быстросъемная стала) На клапан фишку сделал и 12 вольт с акб напрямую. На пол крыши хватило, потом напор упал а редуктор обмерз. Завел на бензине, редуктор отмерз и докрыли мы крышу. Подключил все как было.
#2544 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Самое лучшее - возить с собой баллон бытовой на 5 литров. Поехал в лес - кинул в багажник, приехал из леса - кинул в гараж. Я не думаю, что каждый день горелку с плиткой используете, что надо подключаться к автомобильному баллону.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Последний раз редактировалось SlaG; 18.10.2014 в 00:31. |
#2545 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
решил поставить ГБО началось уже в момент установки ГБО на машину! ГБО бу но должно быть исправное лет 5 лежало в гараже только. мозг от ГБО говорит нет подачи газа но подача идет.- так мне говорят установщики.( датчик говорят меняли) где может быть собака зарыта? мозг диджик
#2546 |
А никто не думал подключить внешний бензонасос (от волги, например) и заменить бензобак на канистру 10-20 литров? Давеча примерял, канистра 10 литров влезает со свистом аккурат за заднее колесо, в нишу,скрываемую усилителем заднего бампера и пластиковым бампером, канистру можно и побольше, моя с массивной ручкой, съедает 6-7 сантиметров высоты. При желании войдёт и на 15. Завести на неё шланг с горловины, чтобы штатно заправлялась. От насоса сделать вывод на фильтр, он с регулятором, обратка обратно в канистру.
Из бонусов - уезжает защита бензобака, бензобак. Ну и самый главный ништяк, становится возможен уход от тороида на спарку цилиндрических баллонов. По прикидкам там есть квадрат 790х700, из подходящего баллоны диаметром 360 длиной 600, БАЖ-55 и самый ништяк БАЖ-61, диаметр 400, длина 574. Ниша под запаску, в которой валяется тороид имеет в высоту почти 300 мм, защита бензобака прёт вниз куда больше, чем на 10 сантиметров. Итого в сухом остатке либо те же висящие яйца + 120 литров газа на борту и 10-15 бенза на растравку (но остаётся место под самопальный бак) либо 110 газу и 10-15 литров бенза и "защита бензобака" висит выше. Спарка баллонов подключается элементарно тройником. Конечная цель - больше газа на борту. По цене что два цилиндра, что тороид выходят примерно одинаково. Самый большой тороид 95 литров, 8800, цилиндры по 3000 р, мультики по 1500-2500 штучка. Правда такой расклад актуален тем, кто собирается ставить, а у кого уже валяется тор пофиг ![]() С другой стороны тороид имеет ликвидность на рынке, а цилиндры либо совсем за копейки либо на дачу. Во я загнул о_О З.ы. рассуждения "ой блаблабла, 10 литров бензина это же бла бла блаааа" - нафиг, у меня в баке больше 20 не плещется уже больше двух лет и то, только потому, что в районе 10 литров начинает гореть лампа рекламы бензоколонки. Летом 10 литров на пару месяцев хватает, зимой на месяц, а машину я прогреваю 12-14 раз в неделю.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() Последний раз редактировалось K.O.T.; 20.10.2014 в 10:01. |
#2547 | |
8-937-99-222-05 |
#2548 | |
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#2549 |
#2550 |
Я думаю под пузо и баллон помещается на 70л. и бак самодельный на 30л. Если ехать далеко - в салоне встаёт ещё 100 л. поперёк .
Метки |
landi renzo, газ, газовое оборудование |
