Старый 09.10.2014, 15:05   #2531
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сравниваю с эмер палладио. У меня такой стоит. Производительности хватает а вот резко изменить режим работы он не может. Например если под нагрузкой резко сбросить газ то давление подскакивает и от этого у меня проблемы. По поводу ресивера. Есть у меня баллон от газовой горелки (мап газ) там примерно 1.5 литра объем, уже выточен штуцер под шланг. Хочу его поставить между рампами чтоб он перепады давления компенсировал.
mexaniktg вне форума
Старый 10.10.2014, 23:05   #2532
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Лучше редуктор нормальный поставить и забыть. Эмеры кстати все так работают, это норма. Мне они с виду ппц не нравятся, какой-то сантехнический агрегат напоминают, а не автомобильный. Но это чисто мой взгляд, когда испачкается становится пофиг.))
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 12.10.2014, 11:41   #2533
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Есть комплект гбо 4 поколения, всё новое, на гарантии. Редуктор до 320 л.с. Мозги на 8 цилиндров с OBD2. Баллон 95 литров тор. Заправочный клапан мини (для установки в лючок бензобака) Все трубки, шланги и другие мелочи в комплекте. Ценник будет около 30 тысяч, но чем больше будет желающих, тем ниже будет цена.
в принципе планирую покупку гбо, но по финансам самое раннее смогу выкружить не раньше новогодних праздников, а лучше к марту месяцу, так что если подходит по времени, я в теме .
ps установлю в принципе сам, но помощь в подключении и настройке понадобится .
траХторист вне форума
Старый 12.10.2014, 12:16   #2534
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Я про эти редукторы ни чего не знаю. На одном диафрагма прохудилась и через вакум газ сосал. После переборки приехал ко мне проверить давление. Проверили общее давление такое же как и было, отдельно у каждого не мерили. Я вообще впервые увидел в живую два редуктора в паре. Стабильней давка на двух чем на одном большом.
Это ты большие редуктора не видал два по 140 это 280 в общности, что дохира больше чем надо, учитывая, что пользуешь ты не больше 100 лошадей с мотора, тобишь половину, там и одного хватит, если не педалить. Два редуктора оправданы на v8, т.к. экономится место. А стабильность давления это не показатель, показатель это объëм.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 14.10.2014, 02:35   #2535
u041348
Аватар для u041348
всем привет. немного отчитаюсь по газу. установил около месяца назад. сегодня подсчитал все заправки, вышло что газа сжег на 4000 руб., бенза на тот же пробег вышло бы на 6700 руб., расход выходит 25л/100 км. это при том что еще не дошли руки до изготовления шнурка и настройки, все работает как снято с предыдущей машины. + надо бы фильтра поменять, то же стоят старые.
u041348 вне форума
Старый 14.10.2014, 08:38   #2536
mexaniktg
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
По чем брал? Какое железо?
Старый 14.10.2014, 11:48   #2537
u041348
Аватар для u041348
б.у. 10000 руб . КМЕ диего, модель не знаю, где то здесь фотки выкладывал. комплект примерно такой а это форсы мои
u041348 вне форума
Старый 14.10.2014, 22:16   #2538
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
кто знает, как быть с лямбдой? двиг 5.2 дорестайл 1995 год. как подсоединяются провода? в разрез или в паралель?
Lev.benduk вне форума
Старый 14.10.2014, 23:49   #2539
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Если подразумеваете как подключить гбо к лямбде, то подключать не надо в принципе. Но если руки чешутся, то нужна только одна лямбда, до каталика которая. Подключается один провод к сигнальному проводу лямбды, обычно к чёрному. Хотя если хочется извращений и смотреть на живучесть каталика через гбо, то также подключается и второй провод от гбо ко второму кислороднику.
SlaG вне форума
Старый 14.10.2014, 23:53   #2540
SlaG
Аватар для SlaG
На фотке не диего. Редуктор правильный. А вот с форсунками хапнете ещё горя.
А шнурок проще купить, чем изготавливать. 800 руб стоил.
Последний раз редактировалось SlaG; 14.10.2014 в 23:57.
SlaG вне форума
Метки
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
