Старый 16.09.2014, 10:04   #2491
Сложно что либо утверждать не глядя, но предполагаю, что речь идёт про смеситель. Нужно просто подобрать его правильно под твой двигатель. Что бы не душил.
Старый 16.09.2014, 22:07   #2492
Короче, сама бобышка, которая на дроссель одевается-самопальная. К ней приделан противохлопник, а в него штуцер на который шланг газовый одет... там и противохлопник малого сечения и вход в нахлобучку (бобышку) маленький... Из фильтра то мм. 80 сечение!
Старый 16.09.2014, 23:36   #2493
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
снять-поставить разъем ошибка же останется? просто именно это самое делали, это же будет 27 ошибка?
При переходе на газ, при сбросе газа, загорается чек, то же 8 27х ошибок. Я так понял, что бензофорсы отключаются, и по этому ошибки выскакивают. В суть проблемы не копал, забил и так и езжу.
Дмитрий73 вне форума
Старый 17.09.2014, 10:58   #2494
Всё верно. Купи правильный смеситель для дросселя своего размера и всё.
Старый 17.09.2014, 14:43   #2495
Попробую у газовых поспрашать... А если без него... Просто труба от фильтра до дросселя и в него газ подсоединить?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
У меня вот так.
Последний раз редактировалось joy37; 17.09.2014 в 14:52.
Старый 17.09.2014, 15:20   #2496
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
У меня вот так.
В таком случае хлопушку ставить надо...иначе хлопком может фильтр воздушный разорвать..
эндрю вне форума
Старый 17.09.2014, 16:27   #2497
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Вот в этой аллюминиевой ботве он стоит... А резинка на нем, тоже клапан, под ней дырки. Только нифига оно от хлопка не помогает! От хлопка помогает систый фильтр и исправный клапан газовый... У меня так хлопнуло, в свое время, что корпус фильтра разорвало вхлам! С движка все вакуумныке трубки послетали и саму мандулу вместе с креплением отогнуло... Фильтр поменял в газовом клапане и все... Больше хлопков небыло! Меня сейчас волнует то, что сечение всей этой хреновины сильно меньше чем надо бы... Сварить новый корпус я сам смогу, а вот нужна ли злень из аллюминия или просто в нех противохлопушка стоит?
Старый 17.09.2014, 17:09   #2498
Разница между этим и нормальным смесителем как между карбюратором и ху...вым карбюратором не больше не меньше.
Старый 17.09.2014, 17:12   #2499
От хлопка помогает правильно отрегулированная смесь. Хлопает в 99% случаев бедняк!!! Когда дозатором расход неприлично задушить пытаются и зажигание пораньше крутят. Или когда пытаются баллон досуха выездить, впрочем тогда бедняк и получается.
Старый 17.09.2014, 20:57   #2500
Chatl
Аватар для Chatl
...алюминиевая беда это есть смеситель, он преобразует газовую смесь перед заслонкой, а так же он с хлапушкой, но видно не на такой объем)
...выбери побольше диаметром, но с таким диаметром как на заслонке, таких не бывает!...это конструктивная особенность...
...и судя по фото, с этим колхозом что то надо делать!...и вообще то пора на 4-е поколение переходить...!!!
Последний раз редактировалось Chatl; 17.09.2014 в 21:16.
Chatl вне форума
Метки
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
