Старый 25.05.2021, 14:56   #241
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Я себе от дизельного Чирка оставил корзину. Да, пересверливать отверстия надо, но это не проблема.
На zd если из под механики, маховики двухмассовые, проблемные. Пересверлить на 7дыр не проблема, 5 отверстий глушим и рассверливаем так как надо.
Zd от Террано одномассовый маховик 7 дырок и сцепа 260мм как у чирка 4.0. корзину можно брать тоже от Террано с zd и тогда все болт он.
Пересверливать крепление маховика к колену с 5 дырок на 7 это провал. Правильней пересверливать корзину если прям хочется.
Zd маховик 7 дырок и корзина kz Toyota
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 25.05.2021 в 15:18.
admin вне форума
Старый 25.05.2021, 15:19   #242
admin
Аватар для admin
Сообщение от Momento Посмотреть сообщение
На кудэ не турбовые шли обычные не двух массовые маховики а если пересверливать то можно взять и от Тд27. Кстати вопрос подушка коробки и траверса грандовая уже не подойдут?
Коробка чья?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 25.05.2021, 16:04   #243
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Подушка и траверса остаются как и были. Сначала цепляем их к лонжеронам, потом выставляем двигатель.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.05.2021, 19:49   #244
Momento
Марка: Grand Cherokee zj
Коробка 3550 а ставить буду в zj соответственно подушка и траверса остались от 5.2
Momento вне форума
Старый 25.05.2021, 20:36   #245
Андрей150777
Марка: Были два
Не знаю как на Гранде, на Кирпиче, на лонжероне, там где траверса крепится, есть дополнительные отверстия, чтоб траверсу перенести можно было, в зависимости от того какая коробка стоит. Когда в кучу все соберёшь, запихай целиком на место, повесь траверсу и смотри как двигатель стоит. Там по месту видно будет, вперёд или назад сдвигать.
Блин, вспомнил, SATA ставил на Гранада кудэшку с механикой, но вот чья коробка не помню. Напиши ему.
Старый 26.05.2021, 00:55   #246
Momento
Точно про него я что то забыл надо спросить будет
Momento вне форума
Старый 26.05.2021, 20:07   #247
SATA
Аватар для SATA
Короче, диск сцепления от 4.0 литра не идёт для дизелей. Во первых нет у них пружин холостого хода, что даёт грохот КПП на холостых. Во вторых не работают толком пружины демпферные, что при разгоне просто дизельный момент , колебания дребезг передается до колес. Я так и не смог найти подходящий диск. В итоге я поставил диск и корзину от L200 ,4D56 did. Диск там диаметр 250 мм. Корзина прикручивается на маховик с тд27 у которого идёт диск 240мм. Первичный вал менял тоже от L200. подшипник первички ставил в маховик, с протачиванием.
SATA вне форума
Старый 26.05.2021, 20:08   #248
SATA
Аватар для SATA
Теперь нету грохота на холостых и при разгоне. Тишина.
SATA вне форума
Старый 26.05.2021, 20:15   #249
SATA
Аватар для SATA
А вообще , самое хорошее сочетание свапа с кудэхой. Это двс QD32eti с колоколом АХ15 от 4.0 литра. МКПП с раздаткой супер селект от Митсубиси Паджеро или L200 4D56 did через переходную плиту. Маховик тд27 с диском и корзиной тоже Митсубиси 4д56 Did.
SATA вне форума
Старый 26.05.2021, 20:48   #250
Momento
Кстати ты супер селект как внедрил?тоже о ней думаю и ещё у неё переключение режимов можно сделать в штатном месте от джиповой раздатки? А диск можно и от дизельного чирка взять хотя я их сравнил пружины там почти одинаковые. Подшипник первички буду ставить джиповый через втулку
Momento вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
