Нет, это не панара. Это нижняя рулевая тяга. Панара крепим мост у кузову.
А то что ты называешь сайлентблоками - это рулевые наконечники. То что тяга прокручивается от руки не страшно - плохо годда появляется люфт в самих наконечниках. |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Так...тогда итоги:
1. демпфер крепится к нижней рулевой тяге, к которой я купил один сайлент, второй едентичен или другой? 2. На фото видно панару? 3. Если знаете - скиньте номера всех рулевых наконечников, которые там есть - что бы разом всё поменять! SVR Спасибо за внимание! ![]()
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#3 | |
2. Видно, например предпоследнее фото, за креплением стойки стабилизатра идет тяга панара, на неё одет балансир/виброгаситель (или еще какая хрень) и стянут хомутом. 3. Если не забуду, завтра скину. |
Значит реактивная тяга и нижняя рулевая тяга - одно и тоже?
![]() ![]() Вот, номера вот этих наконечников нужны.... ![]()
Спасибо....буду заказывать по номерам!
Суппорт левый так и не смог с утра тоже снять, надо поехать, прогреть болты! Всё собрал - получилось прикольно - нос задрат к верху, зад лежит! Надо настротиться зад разбирать! ![]()
#10 |
Марка: продан
А аммортизаторы родные оставил может надо бы сменить на лифт под 2"? панара с салент блоками а рулевые тяги с наконечниками. Наконечнике меняй все сразу и на сход развал сразу. А у меня блин площадка под пружины на мосте до основания сгнили, пришлось вварить трубу.
