Старый 20.05.2021, 22:48   #231
Momento
Марка: Grand Cherokee zj
Имеешь в виду на сколько он в маховик заходит? Если это то шлицы первичного вала на 2 мм не доходят до края посадочного места в маховике
Momento вне форума
Старый 20.05.2021, 23:16   #232
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Да. 2мм это размер с плитой переходной уже?
Андрей150777 вне форума
Старый 21.05.2021, 13:47   #233
Momento
Да это с плитой первичный вал почти полностью заходит в маховик посадочным под подшипник
Последний раз редактировалось Momento; 21.05.2021 в 13:50.
Momento вне форума
Старый 21.05.2021, 18:54   #234
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
05066833AA по-моему этот номер подшипника на первичку. Игольчатый стоковый
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.05.2021, 21:44   #235
Momento
Не бьется твой номер, я нашёл этот 53009181AB он походу на все идёт и на Волгу с Крайслер мотором
Momento вне форума
Старый 22.05.2021, 17:09   #236
Momento
Такой ещё вопрос когда сцепление ставится от 4 литров отверстия под корзину надо пересверливать или там такой же размер как и на ниссане?
Momento вне форума
Старый 24.05.2021, 12:09   #237
admin
Аватар для admin
Сцепа от 4.0 если мкпп ах15 или 3550
Маховик и корзина ниссановские 260мм (вроде) которые от Террано с zd
Можно использовать другую комбу маховик Ниссан 7 дырок и корзину kz Toyota , но тогда надо маховик пересверливать под корзину
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=232320&page=2
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 24.05.2021 в 18:35.
admin вне форума
Старый 24.05.2021, 21:38   #238
Momento
У меня маховик от атласа похоже с нетурбового кудэ и корзина от казета стоит
Momento вне форума
Старый 25.05.2021, 07:52   #239
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Momento Посмотреть сообщение
Я себе от дизельного Чирка оставил корзину. Да, пересверливать отверстия надо, но это не проблема.
На zd если из под механики, маховики двухмассовые, проблемные. Пересверлить на 7дыр не проблема, 5 отверстий глушим и рассверливаем так как надо.
Старый 25.05.2021, 12:40   #240
Momento
На кудэ не турбовые шли обычные не двух массовые маховики а если пересверливать то можно взять и от Тд27. Кстати вопрос подушка коробки и траверса грандовая уже не подойдут?
Momento вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
