Старый 02.04.2019, 10:45   #221
Darry
Марка: пока нет
Около месяца назад может чуть больше ремонтиоовал генератор. Денег отдал нормально, мне кажется что дешевле было купить новый генератор но уверяли что смысла нет мол и так работать будет и дешевле будет. И вот результат прошел месяц и снова генератор полетел. Честно я уже хотел покупать новый генератор. Ужаснулся от цен и решил все же отдать снова в сервис. Посмотрели агрегат и заменили все го лишь диодный мост. Оказался обрыв диодов на диодном мосту , но рисковать не стали и поставили новый диодный мост Тесла Техникс TT34367 обошлось все в копейки по сравнению с новым генератором.
Darry вне форума
Старый 02.04.2019, 15:54   #222
ARRI
Марка: TJ 4.0
Если обмотки целы и коллектор не сточен, ремонтировать всегда дешевле, чем новый покупать. Тем более китайские и тайваньские не особо качественные комплектующие.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 06.06.2019, 17:16   #223
Slafka
Аватар для Slafka
Марка: Jeep ZJ 5.2 1994г.
Какой диодный мост подойдёт на генератор Denso TN121000-4170 (136А)?
INR403P нет в наличии. Замены предлагает TESLA TECHNICS TT34543 или UTM EN0403A, что подойдёт?
Выше писали про TT34367 и TT34229, это на какие генераторы?
Slafka вне форума
Старый 25.09.2019, 10:07   #224
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Други подскажите все ли правильно:
Пробеги утром и вечером по 10 км на улице тепло. Долил воды в акум, (за 2а года подъубавилось немножко). За неделю индикатор заряда не позеленел. Хотя на приборке запущенного мотора 14.5вольт, соответсует цешке. Зарядил аккум зарядным. Вчера епокатался больше обычного, сначала 14.5, а потом раз и 12.6 и так и осталось до самого дома. Утром опять 14.5.
Что это было? Почему вдруг машина решила отключить заряд? Когда то раньше уже такое было, тоже при пробегах больше 20ти км за раз.
Генератор денсо 150. В том году ставил временно на 120, он давал напряжение 14.1. Что для меня тоже странно.
Еще странность, что свет всё-таки слегка мерцает очень слабо, но все же. На любом гене. На цешке видно что гуляет на холостых в диапазоне где то 14.3-14.6.
Все ли здесь правильно?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 16.08.2025, 17:31   #225
max78
Привет всем!Подниму тему из низов.Генератор Денсо,90ач.Задолбала зарядка,зимой большая,летом норм.До последнего не лез в генератор,пока не начала зарядка падать при сбросе газа и подскакивать при повышении оборотов.Цифры писать не буду точные,от 12 до 15.5 примерно.Отвез гену на проверку,проверили ,все ок,взяли 650р.Но под нагрузкой,говорят нет возможности проверить.Решил внедрить встроенный рр.Снимаю крышку,щеточный узел с херней,вместо которой на этих генераторах обычно стоит реле регулятор.Беру генератор от солано2,он же генератор денсо от тойота с мотором 5а,7а и т.д.,и просто перекручиваю диодный мост с щеточным узлом и крышкой на мой.Можно сказать болт он(по креплению точно),немного подточил отлив на рр от тойота-лифан.Выход + теперь не назад,а в бок.Подключение:фишка на 3 пина.Если смотреть сзади,слева направо то 1 пин постоянный +(от + клеммы генератора),2 пин + 12в при вкл зажигания,т.е.берем провод который левый, по ходу машины от питания щет узла нашего бывшего.Последний пин нам не нужен.Он на лампу.Что получаем в итоге?Встроенный беспроблемный японский регулятор,стабильное напряжение около 14в.Перестал прыгать тахометр,мерцать свет.
Теперь по чеку,который вылез.Внедряем резистор,как где то писали .Я поставил 5кОм 0,125Вт между 2мя выводами,которые шли на наш старый узел щеточный.Понятно что это не заменит полноценную обмотку ротора и т.д.,но чек потух,тарахтел минут 20.Не знаю как дальше будет ,но мне пока нравится,и мотор вроде как ровнее стал работать не хх.Кстати генератор донор тоже не меньше 90Ач(инфа из интернета,наклеек нет)
max78 вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
