Старый 20.04.2014, 07:56   #1
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Напишу на всякий случай, может кому и пригодится.
Симптом такой :
За несколько дней перед поломкой - завожу. Машину стало троить и дёргаться. Заглушил. Перевёл в нейтраль. Завёл, - нормально. Километров 300 проехал нормально, никаких приколов. Далее :
Еду, и при сбросе газа стала внезапно глохнуть. Стали пропадать холостые обороты. Но, при нажатии педали газа - машина едит нормально. Так продолжалось пару дней. После стало "хужеть".. При заводке машину стало подтраивать и подтрясывать. Появились пропуски зажигания и хлопки. Заглох. Пару раз завелась, всю трясёт, как на сбитом зажигании. Заглохла и больше не завелась... Благо повезло - как раз приехали сдалека... с рыбалки и непролазных полей за 180км от дома Въехал во двор и всё... Утром не завёл Диагностика выявила отказ датчика распредвала.
О как !. Сдох котёнок, не мявкает)))
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 20.04.2014, 14:58   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Напишу на всякий случай, может кому и пригодится...
Повезло!
(сломалась, отдиагностировал, заменил датчик - и всё!)
Вот мне бы так!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.04.2014, 15:28   #3
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Повезло!
Вот мне бы так!
Вобщем мужики, не повезло...))
По диагностике выявлено то, что не идёт сигнал на датчик распредвала. Пришёл через несколько дней датчик, ставим. И... хрен там. Всё так же ! Машина так и не заводится. Вобщем мастера отказываются делать, говарят - кати его куда угодно..
Сигнал на датчик распоедвала так и не идёт. По ощущению - не крутит распредвал что ли. Что за фигня ?
Мои варианты :
1 отказ бензонасоса ( тогда непонятка с пропажей сигнала на датчик)
2 какая то поломка внутри двигателя ( сломался промвал или облизало шестерню распредвала цепи, - тогда непонятка, почему не внезапно свстал на трассе и заглох, а ещё километров 300 после первого глюка ездил, за это время глюк усилился стало хуже и хуже, чаще глохнуть и под конец затроило-зачихало, пару раз завёлся как на 4-х цилиндрах и заглох и больше не завёл...)
3 поэтому вариант 2 под вопросом. ставлю как вариант отказ датчика коленвала. Может он стал подглючивать и на другом датчике пропал сигнал. Я сталкивался с подобными приколами, когда диагностика никуя не выявила...
4 Ваши варианты. Что может быть. Прошу помощи.
Жыппер вне форума
Старый 13.03.2014, 20:38   #4
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Все дело . в смесеоброзовании как беднеет так и искра обход
ные пути находит на пробой . такой миссинг бывает то-же
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 14.03.2014, 04:28   #5
Макушкин Ю
Нет, я всё таки склоняюсь к искре - потому что если спровоцировать ошибки (например снять штекер с форсунки, загорится чек, опять одеть штекер) то коррекция встаёт по нулям, и смесеобразование типа "не меняется". А он всё равно - может тупить, тупить, а в какой то момент "пульнуть"!
То бишь в мозге типа коммутатор подыхает (я так полагаю)... Было нечто подобное, но там была карбюраторная, трамблёрная машина, 1986 или 88 года...
Старый 14.03.2014, 08:18   #6
alekssandr
Юра, ты же ставил другой мозг...
alekssandr вне форума
Старый 14.03.2014, 14:28   #7
Макушкин Ю
Да, и он тогда сразу поехал на много лучше, НА МНОГО!
Но, как я полагаю, на тот момент были ещё проблемы - с датчиком коленвала например, поэтому я и решил что дело не в мозге...
А оказалось - не только в мозге!
(кстати теперь у меня 2 датчика стоит - один штатно, второй градуса на 4 по-раньше )
В общем - уже всё перепроверил по моему... (и стесняюсь второй раз у тебя просить мозг для проверки )
Старый 14.03.2014, 18:07   #8
alekssandr
найди лучше 5.2 97-98 года, чтоб таблицы тебе изначально подходили...96-го у меня есть, но я не знаю, подойдет или нет
Старый 14.03.2014, 19:15   #9
Макушкин Ю
На ебэе есть несколько штук "именно моих", но хотелось бы ещё раз переубедиться...
Тот который у тебя - с каким номером?
Старый 15.03.2014, 06:21   #10
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
видишь в чите зетку подрезаешь отбираешь мозг на тест ворачиваешь и говоришь спасибо и все! дальше уже ибей не ибей
Дюха03 вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
