Старый 26.07.2017, 21:23   #221
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Такой никто не ставил?
http://www.port3.ru/info/VAN+WEZEL/21002037
толщина 44мм.
temporuneo вне форума
Старый 27.07.2017, 08:29   #222
Artem BMW
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
толщина 44мм.
Сомневаюсь что там 44.
Я заказывал 3-х производителей, включая дорогие типа VALEO у всех типа 36-38 и 42 мм заявлялось. По факту все 34 :))
А этот номер очевидно тот-же AVA JE2037, который отличается от JE2007 только отводами на радиатор акпп.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 27.07.2017 в 11:36.
Artem BMW вне форума
Старый 27.07.2017, 10:44   #223
temporuneo
У меня Valeo потек через пол года.
Так и не понял AVA JE2037 сколькирядный и толщиной он 44мм. или не соответствует описанию на сайтах продавцов?
Старый 27.07.2017, 11:37   #224
Artem BMW
ни один не соответствует описанию. Ошибся, все не 44 - а 34 мм толщиной. соотв. Однорядные.
Старый 11.09.2017, 13:06   #225
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Thug Посмотреть сообщение
Видимо, неправильно понял схему (вживую пока не снимал, только локализовали течь - благо, что сверху и спереди).
http://ecx.images-amazon.com/images/...L._SL1470_.jpg вот фотка Валео - оно соответствует оригиналу?
А вот картинка из "мурзилки", введшая в сомнения:
там указаны 2 трубки к радиатору коробки, которые, как я понимаю, ни разу не связаны с основным радиатором...
ЗЫ вариант с кондиционером.
А на WJ 4.0 есть у кого такая картинка?
Купил универсальный 8-рядный радиатор АКПП, термостат Мале, шланг и установочный кит к термостату.
Как теперь все это правильно подключить и установить?
darkcorp вне форума
Старый 11.09.2017, 13:24   #226
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Исходя из всего, что я читал про радиаторы, вариант один, ставить оригинал. Иначе счастья не будет.
AVP-Ufa вне форума
Старый 11.09.2017, 17:47   #227
жип
Аватар для жип
. до открытия термостата надо чтобы масло шло через водяной и прямиком в акпп , а после открытия из водяного в твой доп радиатор и в акпп соответствено. только фигня это всё,я себе водяной вообще исключил и на постоянку два воткнул https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=55013&page=18 пос 176 , зимой только долго прогревается акпп.. поставил стрелку чтобы видеть температуру акпп и пока не прогреется еду в щадящем режиме
Последний раз редактировалось жип; 11.09.2017 в 18:00.
жип вне форума
Старый 14.09.2017, 17:53   #228
Pasha Shkabarin
Аватар для Pasha Shkabarin
Марка: Grand Cherokee ZJ
Печальные новости конечно когда у тебя течет радик, да ещё и понимаешь что новый купишь и тут как кот в мешке
Если сложить все в кучу, то получается надо брать самый дешевый и надеется на чудо =)
Jeep'ers Creepers
Build so that others fear!
Pasha Shkabarin вне форума
Старый 14.09.2017, 20:06   #229
жип
Аватар для жип
за дёшево чудес не будет, может только чюдесный геморой
жип вне форума
Старый 17.05.2018, 13:32   #230
ЛёхаДжиипов
Аватар для ЛёхаДжиипов
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
Вот и меня радик рванул. Интересно к чему все таки привел многолетний, как и существование этой темы)),опыт ИХ эксплуатации. Посоветуйте пожалуйста. Требования стандартные - цена-качество. Заранее благодарю. Двиг 5.2.
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал.
ЛёхаДжиипов вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
