Старый 16.04.2012, 16:50   #221
ARIES
Аватар для ARIES
Пробовал вывеситься на канавах в субботу. В итоге даже фотать не стал- не интересно. Морда постоянно перевешивает + стаб не дает мосту принять критическое положение. Так что ничего не вывалилось, даже намека на ослабление пружин нет.
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 19.04.2012, 11:23   #222
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ой... сколько наболтали то.
Вобщем, имеем 47 сантиметров от ступиц. Мало. Значится ставим волговские (наверное с двумя рисками) + простави 5 сантиметров, на жопу просто 5 сантиметров и получаем перед в районе 55 а зад 52? Как то так... затем вешаем жАлезный бампер на морду и ноу проблем?
Или возможен вариант, что пружинки с двумя рисками просядут сильнее?
Амморты сразу токико от ТЛК 80, сварка-болгарка и они стоят
И повторюсь вопросом: какие же болты нужны, чтобы проставку бумеранга установить?
K.O.T. вне форума
Старый 21.04.2012, 16:10   #223
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
таки что, никто проставку под бумеранг не ставил?
K.O.T. вне форума
Старый 21.04.2012, 17:35   #224
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Я пока не ставил, но думаю что не помешает! но так же встал вопрос какие болты? что бы потом не мотаться по городу не искать, хотел сразу купить, что бы были а не кто не говорит:( видать военная тайна :)
demon969 вне форума
Старый 21.04.2012, 23:18   #225
Bat99
Марка: пока нету
А на zj 4.0 Волговские пружины на морду подойдут? , весь поис облазал не нашел ни какой альтернативы.
Bat99 вне форума
Старый 22.04.2012, 04:30   #226
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Bat99 Посмотреть сообщение
ну у вас же тоже прямые пружины! (вроде) поэтому смотри длину.
demon969 вне форума
Старый 26.04.2012, 20:09   #227
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ну что? и я выложу небольшой отчёт о сегоднешней замене пружин на волговские! Так как никогда ещё не лазил в подвеску внедорожника, решил сделать разведку и заодно махнуть пружины, так как теория здесь читаю, а на прктике ничего не знаю даже по названиям путаюсь!
Первым делом хочу сказать большое спасибо Artery за консультацию и внятное объяснение всего!
Снял пружины без стяжек, приподняв кузов и опустив подвеску, пружины сами выскочили.Всё делалось на земле! Сразу разочарования - место посадки пружины под резинкой сгнило до дыр - почистил и поставил так, больше пока выхода нет! Посадил сперва волговскую обычную резинку, вначале обрезав её верхний бортик и сверху посадил родную резинку, затем пружины..Всё встало чётко!Как и говорил прошлый хозяин (не обманул), что то он да менял..пыльника шруса оказались новыми, больше нового ничего не заметил.. Но главной проблемой оказались суппорта - правый снял без проблем, так как с утра хочу расточить диски, левый до сих пор тягал, тягал так и не смог снять - оба болта сидят намертво!И всем полил, и всем тянул - испробовал всё! Посоветуйте что - нибудь!
Далее нужна консультация - на фото всё показал!Панара - это к которой демпфер крепится? а как назвается вторая длинная тяга? мне нужно на них поменять все сайленты..Я покупал один сайлент на панару - VTR CR0601RP...Каковы номера всех остальных сайлентов? на вид они все одного размера!
Также помнял без проблем обе стаб. стойки..
на последнем фото маленькими стрелками хотел сказать, что эта тяга длинная спокойно люфтит от руки - нужны номера его сайлентов!
Спасибо!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 26.04.2012, 20:32   #228
SVR
Нет, это не панара. Это нижняя рулевая тяга. Панара крепим мост у кузову.
А то что ты называешь сайлентблоками - это рулевые наконечники. То что тяга прокручивается от руки не страшно - плохо годда появляется люфт в самих наконечниках.
SVR вне форума
Старый 26.04.2012, 20:49   #229
ABAZINCHIK
Так...тогда итоги:
1. демпфер крепится к нижней рулевой тяге, к которой я купил один сайлент, второй едентичен или другой?
2. На фото видно панару?
3. Если знаете - скиньте номера всех рулевых наконечников, которые там есть - что бы разом всё поменять!
SVR
Спасибо за внимание!
Старый 26.04.2012, 21:09   #230
SVR
Так...тогда итоги:
SVR
1. На рулевой тяге нет сайлентблоков.
2. Видно, например предпоследнее фото, за креплением стойки стабилизатра идет тяга панара, на неё одет балансир/виброгаситель (или еще какая хрень) и стянут хомутом.
3. Если не забуду, завтра скину.
SVR вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
