Старый 11.03.2017, 08:31   #221
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
что нужно поменять, чтоб рычаг кпп не болтался?чтоб как на новой коробке был))
Поставить новую МКПП или перебрать , купив полный кит комплект .
DUNAY вне форума
Старый 11.03.2017, 15:21   #222
В ките нету ничего на рычаг.
Старый 16.03.2017, 21:43   #223
DUNAY
Аватар для DUNAY
Тама зато есть волшебный подшипник , дабы валы соосность не теряли . У меня из-за этого коробас колбасило .
DUNAY вне форума
Старый 22.04.2017, 20:09   #224
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
стала туго включаться вторая передача,думал кончаются синхронизаторы. Заехал в гараж,слил масло,а нового не оказалось,залил атф,тем более,что на нём написано для ручных и автоматических коробок. По впечатлениям-работает как новая-не заедает,включается легко,как поеду по трассе проверю на скорости,а по городу очень даже доволен.
по трассе покатался,правда больше 120 не езжу,работает нормально.Блин надо бы мнение эксперта-практика,о подводных камнях,а не начитавшейся интернетной ереси публики.
Последний раз редактировалось striter52; 01.05.2017 в 12:04.
striter52 вне форума
Старый 25.07.2017, 17:17   #225
jack-1988
Марка: Grand Cherokee ZJ 2.5td
Машина: Гранд Чероки 2,5 тди 1997г.в. МКПП ах-15
Подскажите пожалуйста чем отличается комплект(корзина+диск+выжимной) дизельного от бензинового, а то у меня вроде от бензинового и возникла проблема с переключением передач(похоже не довыжим и подгорает сцепление, менял монжеты в цилиндрах и ставил уазовские цилиндры чего-то не получается). думаем что комплет от бензинки виноват тоже.
Если кто знает, подскажите номерок нужного сцепления, нашел такой 3000 951 739 оно или нет? может заменители???
jack-1988 вне форума
Старый 25.07.2017, 22:45   #226
striter52
на дизельном пружинки помощнее,всё остальное идентичное,диски взаимозаменяемые
на фото мои оба диска
Старый 26.07.2017, 09:08   #227
jack-1988
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Старый 15.08.2017, 14:29   #228
Gladiator
Аватар для Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
КПП перебирал ещё раза три =)) Поставили всё новое из американской посылки.Греметь стала меньше.Изучая проблему дальше выяснили что гремит диск сцепления на валу,на обоих КПП.Ставим сцепу на вал через тряпку,создаём уплотнение=тишина мёртвая пока эту тряпку) не разобьёт.Дисков сцепления у меня уже штук 5)) разных фирм,и все гремят.Как вылечить этот гиморой?Выставить зажигание иначе чтоб меньше вибрировал дрыгатель?Одна КПП разобрана,лежит в МСК.Кому какие болты с неё нужны могу продать.КПП была полностью рабочая.Снимал в Польше с жипа после тест-драйва))
Gladiator вне форума
Старый 15.08.2017, 14:31   #229
striter52
может игольчатый подшипник в маховике разбит,вот и трясётся диск вместе с первичным валом
Старый 15.08.2017, 16:05   #230
Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Так сколько раз снимали,столько раз ставили новый подшипник.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
