Старый 02.07.2014, 20:40   #2211
Иваныч
Аватар для Иваныч
...мысли в слух......заметил что появился жор масла, как поставил газ...
...не перегреваю ли я клапана, от сюда могут деревенеть сальники клапанов...
...или просто совпадение с переходом на LIQUI MOLY...раньше лил ZIC...
По-моему это уже мания
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 02.07.2014, 21:12   #2212
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
+5.2
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 02.07.2014, 22:50   #2213
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А какие форсы стоят?
Такие же как у тебя, хана голд, редуктор эмер, трубка 8мм.
mexaniktg вне форума
Старый 03.07.2014, 11:10   #2214
Chatl
Аватар для Chatl
...ну скажи еще что совпадение
Chatl вне форума
Старый 04.07.2014, 07:54   #2215
darkcorp
Аватар для darkcorp
Добрый день!
Сбились настройки ГБО зимой из-за проблем с заводом, самостоятельно настроился, но расход газа сильно вырос.
Подскажите, как определить, какие форсунки у меня установлены? Знаю, что Digitronic 3 ома, но в программе их 3 вида:
darkcorp вне форума
Старый 04.07.2014, 08:41   #2216
Chatl
Аватар для Chatl
Добрый день!
...сфоткай сами форсы...или найди сам в прайсе...
http://www.digitronicgas.kg/produkcz...aya-rejka.html
Последний раз редактировалось Chatl; 04.07.2014 в 08:48.
Chatl вне форума
Старый 04.07.2014, 08:54   #2217
mexaniktg
А что дают эти типы в настройках? Если на заведенную выбирать разный тип машина реагирует на это. Какие параметры изменяются в настройках с выбором разных типов форсунок? У меня сейчас стоят хана голд а впроге выбраны первые попавшиеся вальтек вроде и под них уже настроил все.
Старый 04.07.2014, 09:14   #2218
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
...по большому счету разницы нет...при замене незначительно меняется время впрыска...
...думаю можно выбрать оптимальный вариант не опираясь на тип...учитывая сопротивление!
Chatl вне форума
Старый 04.07.2014, 09:45   #2219
При выборе конкретного типа форсунок компьютер получает точную характеристику изменения производительности форсунки в зависимости от длительности отпирающего импульса, давления топлива и данные о времени открывания и запирания форсунки. То есть он сможет точнее производить смесеобразование на переходных режимах и точнее проводить различного рода компенсации по температуре и давлению. Якобы! Именно это утверждает производитель. На практике, я пробовал просто указать "универсальные 10 Ом" при 3-х омных форсунках и настроится - всё едет ни чуть не хуже и расход тот же, только режим "пик энд холд" не работает - но мне как бы и похеру в каком режиме форсунки работают, мне важен практический результат.
Последний раз редактировалось Artery; 04.07.2014 в 09:49.
Старый 04.07.2014, 10:09   #2220
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вот такие форсы:
Похоже на DIGITRONIC тип-30 BFC 3 Ом
У меня сейчас в проге стоит как обычные, но похоже должны быть BFC (Bigger Flow Capacity). Кажется, при их выборе существенно обогащается смесь (бензовый коэффициент сразу уменьшается в 2 раза), поэтому под них будет другая настройка.
Последний раз редактировалось darkcorp; 04.07.2014 в 10:12.
darkcorp вне форума
Метки
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
