Старый 02.07.2014, 07:19   #2201
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Там вроде одна камера, выхода два.
У меня точно такой же редуктор, только выход один и потом через тройник расходится на две рейки форсунок, мощность редуктора до 180кВт
Старый 02.07.2014, 08:06   #2202
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Да,сам ставил. Полный комплект вышел в 10 тыс. По отдельности не знаю что сколько.
Хочу ещё спросить,как у вас прокинута магистраль,если баллон стоит справа? Точнее трубки уходят в пол с правой стороны. Саму магистраль поведу рядом с тормозной и топливноыми трубками,там как раз свободные защёлки есть, как ее провести мимо лонжерона и возле бака? Фото если есть у кого....
У меня баллон тор стоит прям над баком. В нише пропилено отверстие рядом с колбой б. насоса и трубка пластиковая фаро идет вдоль топливной магистрали полностью повторяя все изгибы от самого бака до подкапотного пространства.
mexaniktg вне форума
Старый 02.07.2014, 08:30   #2203
mexaniktg
Мужики кто сам настраивает 4 поколение по топливным коррекциям? Вчера настроил чтоб не было удара при блокировке гидро трансформатора. Долгосрочные коррекции -15, -17. смесь богатая но ударов нет и едет прилично. Единственный минус дергается при резком старте когда регулирование по лямбдам отключается и мозги работают только по картам. В таком режиме коррекции 0 и смесь сильно богатая движок заливает. У кого сколько коррекции на газу?
Старый 02.07.2014, 11:36   #2204
WhiteEagle
Просвети, а как влияет ГБО на удар в ГТ? Что-то я связи не усматриваю.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.07.2014, 12:18   #2205
mexaniktg
Резкая смена режима работы двигателя. Газовое оборудование не успевает отработать этот режим смесь на мгновение беднится, двигатель дает сбой происходит удар а потом все приходит в норму. Я не один с такой проблемой, у многих есть удары при блокировке гт. просто они молчат и предпочитают отпускать педаль газа перед блокировкой а после прибавлять до нужного.
Старый 02.07.2014, 13:08   #2206
WhiteEagle
У меня ничего такого нет. Хотя, честно скажу, никто особо ГБО не старался настраивать.
Я как раз сейчас хочу эту тему плотно копнуть. Не потому что категорически что-то не устраивает в работе ГБО, а больше из любознательности. Ну и наверняка какие-то огрехи в настройках обнаружатся.
Старый 02.07.2014, 13:12   #2207
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
А трубка спрятана во что-нибудь? Чехол там, или шланг
Fedor33 вне форума
Старый 02.07.2014, 14:28   #2208
mexaniktg
Нет не спрятана, шланги одеты только там где она теоретически может протрется, это в районе выхода из баллона где из ниши выходит наружу и на заправочной магистрали в тех же местах. Трубка покрыта сверху защитной оболочкой которая специально для этого сделана. Крепил на пластиковые хомуты каждые 10 см вдоль топливной магистрали.
Старый 02.07.2014, 20:16   #2209
о.олегыч
Нормально и 2ое поколение может работать. Главное не обеднять смесь и следить за состоянием системы зажигания. Это две основные причины хлопков в коллекторы.
И какой будет расход чтоб при "плавании" настроек постоянном обеспечить заведомо не бедную смесь ???
о.олегыч вне форума
Старый 02.07.2014, 20:35   #2210
Иваныч
Аватар для Иваныч
А какие форсы стоят?
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Метки
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
