Старый 28.10.2016, 13:09   #211
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от veniami Посмотреть сообщение
ребята, обогрев заднего стекла не пашет, где искать причину ? который предохранитель или релейка мозги выносит, не обессудьте, зима пришла опять в расплох застала)))
Тонировку не менял??? )))
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 02.11.2016, 16:36   #212
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
тоже не работает, выключатель не щелкает, может не правильно пп собрал.
стал пищать зуммер ремня пока не пристегнешся.
а лампочка его так и не гаснет теперь.
раньше 10 сек пищало, а горела пока не пристегнешся.
ктонить сталкивался?
sdg628 вне форума
Старый 03.11.2016, 23:45   #213
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Приветствую всех. Купил Чероки 93г.в. китаец, опыта по черокам никакого, проблема такая, карб стоит от ВАЗ 2108, насос в баке стоит от инжекторного ВАЗа, соответственно карб жутко переливает, расход конский-20л по трассе. Не подскажете, от чего , все-таки лучше поставить карб и как побороть перелив при мощном насосе.
С уважением, Вадим.
VOSTOK вне форума
Старый 04.11.2016, 07:51   #214
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от VOSTOK Посмотреть сообщение
С уважением, Вадим.
По насосу тут почитай.
Я карб ставил от 3 литрового УАЗа. ДААЗ 4178.
frostcraft вне форума
Старый 07.11.2016, 08:34   #215
VOSTOK
Спасибо! Подскажите, а расход по трассе, какой стал?
VOSTOK вне форума
Старый 07.11.2016, 12:16   #216
frostcraft
Не помню, давно это было... Я первую камеру отстроил идеально (по тяге и по содержанию СО) сверловкой и подбором жиклеров. Вторую толком не успел - подвернулся мотор для свапа. Помню что расход упал по сравнению с родным карбом. Стоял Varajet, лил без ума...
Последний раз редактировалось frostcraft; 07.11.2016 в 14:07.
Старый 07.11.2016, 14:33   #217
VOSTOK
Понял.
Может, кто-нибудь подскажет, как связаться с человеком описавшим этот процесс
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...lex_amc150.htm
VOSTOK вне форума
Старый 07.11.2016, 15:39   #218
frostcraft
А что тебе непонятно в процессе?
Какой двигатель у тебя стоит? Какая система питания и зажигания изначально?
Старый 07.11.2016, 16:00   #219
frostcraft
Я на свой делал так:
1. Изготовил проставку под карбюратор. Нижняя часть соответствует форме впускного коллектора, верхняя - форме подошвы карба.
она у меня получилась из двух частей.
2. Прикрутил проставку на впускной коллектор
3. Изготовил рычаг управления дроссельной заслонкой. Т.к. у меня стояла автоматическая коробка, то рычаг сделал нужной формы с двумя плечами.
4. Установил карбюратор, выгнул топливную линию...
5. Общий вид с корпусом воздушного фильтра от москвича(гавно порядочное).
Старый 07.11.2016, 16:19   #220
VOSTOK
Мотор 2.5л , 4 цилиндра, зажигание с трамблером, питание от насоса высокого давления, находящегося в баке. Может ерунду написал, поправьте, пока лох в этом.
И еще вопрос, сейчас стоит карб от ВАЗ 2108, может можно просто на нем поменять жиклеры?
VOSTOK вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
