Старый 05.12.2011, 09:44   #211
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Ё-маё..... Пред заказом голов и вала ещё раз прикинь, что с мозгом делать. Ну не будет нормально мотор работать с большими головами и валом, это 100%. Далее калено покупать просто так нельзя. Важна балансировка калена с шатунами и поршнями + демпфер и плата стартера. Не наступай на грабли горе мотористов упоровших немеренно моторов Шеви и Форда. Люди забивали на балансировку и моторы кончались через 5000-10000 км.
По мозгам я сейчас запрасил специалистов с "рассинга" что мне скажут ,если авто нужно будет тащить в Москву,то конечно нах это все нужно,если сделают или прошьют мозги там, то тогда буду заморачиваться.Про балансировку знаю.
А плата стартера и демпфер при чем ?
Крайслер вне форума
Старый 05.12.2011, 09:56   #212
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
Плата и демпфер неотъемлимая часть сборки КШМ. Баланс нарушается при неправильной подборке.
Повторюсь ещё раз, мозг нужно настраивать на машине откатывая на дороге или на стенде!!! Никаких прошивок на расстоянии !!! Мотор упоришь если просто мозг подоткнёшь и без реальных настроек поедишь, ну или просто будет заливать и не будет ехать. Детонация вообще вещь тонкая, её в он-лайне то не каждый услышит и поймёт что и как.
Если нет варианта настройки на колёсах, то про эту идею нужно забыть.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 05.12.2011 в 11:00.
fire679 вне форума
Старый 06.12.2011, 10:44   #213
fire679
Аватар для fire679
Вот что ответили мне по поводу распредвала СOMP Cams 20-744-9 в тех поддержке COMP Cams:
Andrey, yes you will need a chip to go along with the cam but we do not
offer these unfortunately. You might be able to get by with the stock ecm
tune but I cannot be certain until you try it. You will also need valve
springs which we cannot provide either. You will need to go to Mopar
Performance for those. Thanks
Переведу проще : чип нужен, но где его взять не знаем, может можно обойтись без чипа , но нужно пробовать. Вам нужны пружинки клапанные, но их у нас нет. Обратитесь в Мопар перформанс.
Это ответ одной из самых серьёзных контор по производству распредвалов и прочего тюнинга в США.
Спрашивал я у них всего лишь номера пружинок к ими же порекомендованному валу, где взять необходимый чип под вал и сколько этот вал даст прирости момента и в каком диапазоне.
Вывод напрашивается один : нормальный тюнинг Джипа не имеет развития.
Последний раз редактировалось fire679; 07.12.2011 в 08:44.
fire679 вне форума
Старый 07.12.2011, 08:50   #214
fire679
Аватар для fire679
Вот интересная темка http://www.rebuiltcrateengines.com/d...c-103_106.html
А вот конторка по мозгам. http://www.bgperformancepcm.com/#magnum Как я понимаю они могут залить базовую прошивку под строкер и вал . Более того есть возможность сделать мозг настраиваемым в реальном времени.
Вот неплохое предложение по головам http://www.ebay.com/itm/NEW-DODGE-EQ...sories&vxp=mtr
Вот Ещё Одесса Головы Блока Цилиндров ))) Odessa*Cylinderhead http://www.ebay.com/itm/NEW-DODGE-EQ...sories&vxp=mtr Нужно связаться с этими Одесситами и разнюхать инфу по головам. С заявленными характеристиками этих голов и валочком средненьким 300-330 сил можно снять.
Последний раз редактировалось fire679; 07.12.2011 в 09:56.
fire679 вне форума
Старый 07.12.2011, 11:30   #215
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
мдяя... у них заряженный двигатель стоит как у нас ушатанный старый...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.12.2011, 11:41   #216
fire679
Аватар для fire679
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Вот Джиповские моторы http://www.rebuiltcrateengines.com/j...c-103_110.html
fire679 вне форума
Старый 07.12.2011, 12:30   #217
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Да!!!!Интересно!!!
Крайслер вне форума
Старый 07.12.2011, 14:39   #218
fire679
Аватар для fire679
Вот контора производитель чугунных голов с большими клапанами и каналами http://cylinder-heads.com/Home__.html
fire679 вне форума
Старый 07.12.2011, 15:18   #219
fire679
Аватар для fire679
Порывшись в инете пришел к выводу, что наиболее простой тюнинг, это покупка блока http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-93-...item1e536fe191 , голов http://www.ebay.com/itm/NEW-DODGE-EQ...sories&vxp=mtr, распредвала и мозга http://www.bgperformancepcm.com/#magnum прошитого под всё это дело.
Выйдет вся радость в 140000 примерно. Сил 300-350 условно будет.
Свой 5.2 можно продать и хоть немного вернуть денежек потраченных на тюнинг и снова вложить их в усиление коробаса. )))
Последний раз редактировалось fire679; 07.12.2011 в 15:32.
fire679 вне форума
Старый 10.12.2011, 10:09   #220
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Kass Посмотреть сообщение
Если рассматривать валы с фазой ниже 280°, то действительно перекрытие не будут указывать, ибо его там просто нет. Речь идет о спортивных валах с широкими фазами 290-325°. Перекрытие там очень важно, ибо фазы нужно выставить.
Пружины меняют в том случае, если сильно увеличивают подъем клапана. Зачем сильно задирать на таких фазах не очень понятно. В таком случае можно просто осадить седла на 1-2 мм и не париться с поиском пружин.
В любом случае движок нужно весь считать, иначе толку не много будет.
пружыны меняют для того чтоб на больших оборотах клапана не висли
bezalutii вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
