Старый 18.06.2012, 11:27   #211
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Я + взял с блока предохранителей/реле под капотом.Он там при включении зажигания появляется.Ну и реле с датчиком,естественно.
sturmer вне форума
Старый 19.06.2012, 00:12   #212
cybersprut
Аватар для cybersprut
Сегодня получил вентилятор 30 см. И неудержался сразу ставить! Влез вентилятор без дароботок, закрыл почти пол радиатора кондиционера. Если заказывать 35 или больше, то тут работать балгаркой надо будет. Фото завтра выкину, просто ненашол переходника под карту))). Подключил к реле муфте кондиционера через реле ( + управление вентилятором), а основной плюс с АКБ. Дует вроде хорошо, но когда я рукой залез к ДВС, то два радиатора продувает с трудом, но я с расчетом ставил доп вентиль чисто только для кондиционера. А на ДВС буду ставить от Таурса, или еще что помощьней.
Как и говорил фото завтра, ну поездию пару дней ( ИСПЫТАНИЕ ), потом все напишу.
cybersprut вне форума
Старый 19.06.2012, 21:34   #213
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ждемс...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2012, 19:05   #214
cybersprut
Ну вот решил написать свои коментарии про доп. вентилятор 30 см перед радиатором.
Условия езды за два дня (температура за бортом + 30), сегодня почти целый день в пробках, температура ДВС неподнималась выше 102 градуса. Обычно прыгала с 97 до 102, но всреднем стояла на 100. (замерял по климату). Вентилятор работает тогда когда работает муфта кондиционера. Но я заметил что он работает почти всегда. Теперь будем его испытавать на прочность, и качество. Интересно насколько его хватит. Да теперь с кондиционера дует прям холодненько, а ты было когда машине очень жарко, то и кондиционер неочень холодным воздухом стрелял.))) Замерял тестером на просидание тока, с кондиционером, со светом, и мафоном ( 2 усилителя) и электровентилятором тестер покозал 13.45 в. А так 13.8, с утра вообще 14.5.
P.s Да релюха на 80 А.
Последний раз редактировалось cybersprut; 20.06.2012 в 19:08.
Старый 20.06.2012, 20:21   #215
WhiteEagle
Прикольно. У меня на 9" вентак релюха 10А.
WhiteEagle вне форума
Старый 20.06.2012, 22:38   #216
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
У меня тоже реле маломощное... накуя 80 А?! Это на 5.9 вентак надо такое реле...
Температура в 102 - даже непонятно, работает ли вентак твой или нет (да как и у меня). А вот то, что раньше с 97 до 102 прыгала, а теперь нет, не говорит ли о том, что ты своим вентаком перекрыл поток воздуха? И не создается ли лишнии завихрения в межрадиаторной области, не мешает ли это нормальному продуву воздуха?
Ты замерял падение напряжения, а не просадку тока...
Фотки обещаные где?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2012, 23:35   #217
cybersprut
Фотки обещаные где?
Температура 102 поклимоту, но я на днях проверел по библии датчики температуры, вот как раз у меня датчик температуры ДВС и датчик температуры на стрелку неправельное сопротевление показывают. Думаю что реальная температура меньше. Точно могу сказать как прийдут датчики (заказал). Я до доп.вентилятора, недавно стоял в пробке у меня климат показал 117, а стрелка 100 - я просто был в шоке, сразу под капот что там.... А там все нармуль даже намеков на кипение нет, я конечно кондиционер выключил, и температура упала. Вот я и решил проверить датчики, а они накрылись. И поджирать начала машина немного (скорей всего из за датчика температуры ДВС он сигнал на мозги дает на впрыск).
фото завтра проблема с телефона на пк кинуть.
А реле почему 80а, взял с запасом )))).
Старый 22.06.2012, 17:27   #218
sturmer
Аватар для sturmer
Наконец-таки сегодня в вялотекущей (час примерно) пробке на выезде на Новорижскую трассу удалось проверить дополнительный вентилятор.Температура за бортом +29.Температура ОЖ добралась до 99 по климату и вентиль включился.Температура снизилась на градус,затем снова поднялась до 99 и так и держалась пока не наметилось какое-никакое движение.Вывод из этого опыта можно сделать следующий:доп вентиль не скидывает температуру двигателя сильно и быстро,однако он очень хорошо ее стабилизирует,поскольку в подобных условиях у меня климат обычно всегда показывал больше 100 (103-106).Результат лично я считаю не идеальным,но удовлетворительным.Вентиль снимать не буду - с ним точно не хуже.Да,заметной просадки напряжения не обнаружено.
Последний раз редактировалось sturmer; 22.06.2012 в 17:30.
sturmer вне форума
Старый 23.06.2012, 03:49   #219
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Отличный ожидаемый результат! Предлагаю в суровых пробках утвердить! Хочется, чтобы машин не грелся выше 100-102 даже в самой глухой пробке. У меня в последний жаркий день на муфте без кондея до 106 дошёл.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 23.06.2012, 20:39   #220
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
ну я тоже самое написал выше... только у меня на улице +25 максисум было...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
