27.08.2017, 16:57 | #202 |
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Всем доброго! Добрался до машинки, подскажите пожста что это за датчики? И что за трубка? Прозвонил проводку от разьемов этих датчиков до разьема блока- все приходит! Соотв проблема в этих датчиках? Как их проверить? И где купить? Напомню, суть в том, что акпп едет на первой передачи на всех режимах, без блока в ручном все едет и переключает!
27.08.2017, 17:02 | #203 |
Ухты рестайлинг. Акпп тоже рестайлинг?
На фото датчик выходного вала.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
27.08.2017, 17:34 | #204 |
Если чесно не вкурсе, до меня установлена акпп и 231рк, авто гранд 95г 4,0.
Таких датчиков два, они одинаковые, но без номера, есть сбоку който 7К06 но нигде не бьется! Дело в них? Я так понимаю эт не геркон? |
27.08.2017, 17:43 | #205 |
передний датчик входного вала - нужен для диагностики. сзади датчик выходного вала - на рестайле должен быть индуктивный. сопративление замерий.
27.08.2017, 18:47 | #207 |
Фигово дело.если включается первая значит питание на тсу идет и сигнал на соленоид уходит, а то что нет переключения это значит либо ошибка в проводке либо нет сигнала с датчика выходного вала либо сигнал кривой. Позвони цу дам
28.08.2017, 12:43 | #208 |
В общем махнул я эти датчики местами и все норм, все переключает! Спасибо большое Есику за помощь! Над терь ток будет эт датчик найти в запас!
28.08.2017, 14:11 | #209 |
У меня от мицубиси были найду вышлю на опыты
28.08.2017, 14:22 | #210 |
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Писал уже Ёсику в личку насчет своего нового гемороя, но наверное лучше тут писать - для будущих поколений останется.
Текущие проблемы: 1. Хаотичный стук/бряканье в районе коробки на D и R. Не смог пока локализовать. Звук не ритмичный - надо думать, не треснутая драйвплада. Похоже на открутившийся и выпавший куда-то болт или гайку, хз... Буду снимать железный кожух спереди, проверять болты крепления бублика, потом поддон - на предмет опилок. Вопрос: мыслю в правильном направлении, или сразу коробас скинуть и выкинуть?)) И вопрос второй: масло потемнело, но пахнет по прежнему атфкой (или я не могу отличить паленую атфку от нормальной) - от чего это может быть? Машину только купил. Было залито свежее. Но насчет замены фильтра при этом - не в курсе)) Коробку толбко-только свапнули. 2. "Зеркальное" переключение передач. Вместо того чтоб подоткнуть на передачу пониже при нажатии 1/2 газа - она ее повышает и держит пока не отпустишь газ. Т.е едет на 3 по трассе всегда, тапок давишь - втыкает 4 и едет пока держишь газ. Потом сразу обратно на 3. Вместо кикдауна вообще не едет - мотор встает на 2500об и не разгоныется, и обороты не ростут. Ёсик уже дал консультацию, за что ему спасибо большое. Буду проверять проводку от ДПДЗ. Подозрение на перепутанные провода. 3. Время от времени коробка перестает ехать. Вот просто на ходу берет и встает в нейтраль. На месте стоишь - на переключения рычагом не реагирует никак. Заглушил , завел - поехала. И так каждый раз. Почему-то пропалает питание с мозгов коробки? В целом, не считая выше перечисленного - передачи есть все, переключается мягко. От чего стоит коробас - рестайл/дорестайл я не в курсе. За помощь в идентифицировании буду очень благодарен. Стоит на 4л ZJ 94 года. Последний раз редактировалось Metz; 28.08.2017 в 14:27. |
