Старый 03.04.2013, 10:07   #201
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Шрус Mapco развалился на 5тыс.
Вскрытие показало большой нагрев местами аж черный...
Итак имеем:
- шрус Mapco - говно;
- шрус форд - говно;
- шрус родной - дорого...
- шрус москвич - говно перманентно....
- кардан от уазика - вибрация.
куда дальше двигаться товарисчи?
Dreem вне форума
Старый 03.04.2013, 10:34   #202
а что с карданом от уазика и какой у тебя лифт?
я сам про уазий кардан думал.....
Старый 03.04.2013, 10:37   #203
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вычеркнул из блокнотека мапку. Езжу пока на дорман-е, тыщ 5 проехал. Пока тфу три раза.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 03.04.2013, 11:32   #204
Dreem
лифт 2"
есть идея выточить блин толщиной 10мм с отверстиями как на родном шрузе + 4 отверстия под вилку кардана от УАЗ.
ответку (половину кардана УАЗ с вилкой) приварить к родному кардану через втулку (как москвичёвский).
но тут есть сомнения, штатно там должен быть шарнир гука, а так получится что его не будет и может нагрянуть вибрация!
Dreem вне форума
Старый 03.04.2013, 12:09   #205
ну я как то так же мыслил. будет видно. я пока в раздумьях
Старый 04.04.2013, 00:11   #206
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Итак имеем:
Ессно будет нагрев, т.к. перечисленные ШРУСы можно ставить на передний кардан только со стороны переднего моста и на задний кардан со стороны раздатки... Ибо канавки под шарики у них на внешней обойме расположены под углом, а на родном ШРУСЕ переднего кардана со стороны раздатки они прямые. Следовательно если поставить вышеперечисленные ШРУСЫ (ФОРД, МОСКВИЧ и др аналоги) имеем смещение самого вала вперед-назад внутри ШРУСов. А это и влечет повышенные нагрузки на ШРУС около раздатки и в итоге АПОЖ.
Надо или родное или аналог... например вот: http://www.driveshaftparts.com/cv-jo.../prod_430.html
Еще както лазил по Ёбаю и натыкался на другие аналоги как карданов в сборе, так и шрусов.
GR-44 вне форума
Старый 04.04.2013, 20:37   #207
Dreem
мапко как раз с прямыми канавками, он как раз и сгорел
Dreem вне форума
Старый 04.04.2013, 21:16   #208
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
А не проще купить от 4.0 ZJ кардан и забыть об ентой проблеме навсегда????
Уже 3 за неделю тишина и радость)))
89264794469 рули перешитые на zj wj xj wk
eg4x4 вне форума
Старый 05.04.2013, 01:04   #209
GR-44
хм... недолжен был... странно. а от какой машины он? я еще не сталкивался с померанием шрусов поэтому и интересуюсь... малоли авось пригодится инфа...
GR-44 вне форума
Старый 05.04.2013, 03:55   #210
Dreem
мапко сделан конкретно для вжика...
Dreem вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
