Старый 10.04.2012, 09:22   #201
ARIES
Аватар для ARIES
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
:) У большинства с проставками 2" столько же сколько у др с волгопружинами (3 риски). +2" подразумевают замену амортов на +2" если хоть немного съезжать с дороги, либо их рвать будет.
Я не спортсемен, у меня проставки +2" и аморты соответственно +2".
Я к тому что в этой теме тусуются те, кто реально интересуется быстроразъемными стойками стаба.
Стоят пружины "две риски", штатные аммы. Ничего никуда не "рвет", высота 50-51 от центра ступицы (на абсолютно ровной поверхности не мерял, поэтому "от сих до сих"). Задние аммы поменял на +2, но это было при установке передних родных пружин и расстоянии 56 см от центра ступицы. Сейчас стоят родные задние + проставки. Расстояние одинаково с передом, так что родные аммы вполне будут работать и сзади.
Ну и разъемные стойки стабов лично меня не интересуют. Ну не нужно мне это Да и лифт +1 врятли заинтересует публику, жаждущую зрелищ.
Данная тема поможет тем, у кого пружины просели в хлам, а новые купить не представляется возможности по разным причинам.
У меня до начала этой тематики расстояния были 44/47 соответственно. Сейчас 50/50 - разница ощутима. Использую машину каждый день с большими пробегами. Лифт больше +2 мне не нужен (уверен на все 100%).
Как-то так...
А, да, у многих с проставками +2 пружины просевшие, поэтому у них +1 (а то и меньше). Стоковая высота от центра ступицы до арки 48 см, если не ошибаюсь. Поэтому мои (да и остальных многих) 50-51 на +2 не тянут. Что соответственно при съездах с дороги замены аммов не требует (т.к. амортизаторы со временем не "проседают", гы-ы).
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
Последний раз редактировалось ARIES; 10.04.2012 в 09:28.
ARIES вне форума
Старый 10.04.2012, 10:43   #202
SVR
Сообщение от ARIES Посмотреть сообщение
WJ 4,0 на новых пружинах апкантри, сразу после установки спереди 48 см, сзади 50.
SVR вне форума
Старый 10.04.2012, 13:13   #203
ARIES
Аватар для ARIES
Ну вот, о каком лифте речь? Так что ничего страшного не происходит. Для интереса попробую вывеситься на диагоналке на выходных, если до речки доберусь.
ARIES вне форума
Старый 10.04.2012, 13:36   #204
SVR
ARIES ну йопть... сам посчитай, 48 на апкантри, знач на простых пружинах ~46 будет (дизелей в данном случае в расчет не берем), а волга 51 дает.
SVR вне форума
Старый 10.04.2012, 19:49   #205
ARIES
Аватар для ARIES
Он оно как... Ну да не в этом суть (хотя приму к сведению). В субботу думаю на реку выскочить, там и подвешаю. Фото/видео при вылазке гарантирую. Но предупреждаю, стаб отключать не буду... Да и аммы у меня стандартные впереди.
ARIES вне форума
Старый 10.04.2012, 20:02   #206
SVR
у меня сток + проставки, задние амортизаторы даже в городе "разрывало", передние на пересеченке при активной езде тоже пробои давали на разрыв, но если едить по тихому в городе - то это не особо часто случалось.
SVR вне форума
Старый 11.04.2012, 07:31   #207
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
[IMG][/IMG]вот у китайцев продают от тойоты краун - наружний диаметр такой же, длина 42 см, пруток - 16,5 мм.
Жесткость в сторону уменьшения - голубые, синие, красные, черные. Цена - 1 т.р.
Последний раз редактировалось niva; 11.04.2012 в 07:34.
niva вне форума
Старый 11.04.2012, 08:39   #208
SVR
Это где?
SVR вне форума
Старый 11.04.2012, 08:44   #209
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Это где?
+1
Ёся вне форума
Старый 11.04.2012, 08:55   #210
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вот читал читал ваши споры и решил "щас спою"
короче информация что сток это 46см очень интересна, но не уверен что правдива. Говорю не голословно. У меня было 45см по кругу, я поставил проставки 5см под пружины и под передние аммы также проставки 5см. В итоге я получил сильнейшие удары в амме при его работе на сжатие. Проставки из под амма убрал, сейчас все хорошо, никаких пробоев.
Так если верить информации что сток это 46см, то при 50см моих на сжатие пробоев не должно быть, но они есть!!!! Значит машина ниже +2"!!!! Значит 46см не является стоком!!!
Что касается установки пружин той же длины, но за счет своей жесткости, которые дают + в верх, ну и проставки тоже.
Так вот если мы ставим пружины той же длины, но жестче и/или проставки, то аммы нужно оставлять свои и делать проставки под них. Это мое ИМХО.
Объясню свою позицию. В рассматриваемой ситуации ход подвески не увеличивается, мы фактически просто перемещаем точки крепления!!!
Раз ходы остались теже. то и аммы не должны быть длинноходными, по известным всем причинам. Другой вопрос что есть стабы, да и ходы аммов +2" наврядли дадут пружинам выскочить.
Банкир вне форума
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
