Старый 10.11.2016, 22:17   #201
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
не срочно, пока терпит. или всю кпп. как придумаешь пиши в личку цену)))
ВладВладов вне форума
Старый 12.11.2016, 13:05   #202
Gladiator
Аватар для Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Ок.Сейчас придут болты из УСА,начну разбирать и отпишусь.
Gladiator вне форума
Старый 12.11.2016, 13:06   #203
ВладВладов
Ждемс )
Старый 16.11.2016, 00:36   #204
Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Господа,подскажите.Кобра просит указать диаметр вала(30 мм или 33 мм) https://cobratransmission.com/nv3500...-kit-5005006-1 Понять можно не снимаю КПП NV 35?Солярный кирпичик 2000 года.
Старый 30.11.2016, 17:23   #205
sokol76
Аватар для sokol76
всем привет , подскажите кто в курсе , синхронизатор 4 и 3 передачи разные ? Проблема собственно в том что при переборке мкпп я их поменял местами , теперь не втыкается 1; 3; 5 передачи .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.12.2016, 17:19   #206
sokol76
Аватар для sokol76
Всем спасибо , перевернул направляющию кулисы рычага и все заработало !!!
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.01.2017, 16:06   #207
VS_P
Марка: Wrangler Tj, 2003 г., пока 2.5
Добрый День! Уважаемые господа!
Вопрос знатокам! не завалялся ли у кого Промежуточный вал (AX15 Cluster Gear)
И еще вопрос: Говорят что этот вал на AX5 Такой же!
Спасибо
VS_P вне форума
Старый 11.02.2017, 22:14   #208
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
По книжке 75в90 гл-3.
А это масло на картинке 10в30.
А кто то атфку заливает
А кто то говорит 80в90 гл-3
Где истина аудитория?
Просветите пжл.
В книжке, по регламенту ва10/5 на 4л моторе, туда надо трансмиссионку, ах15 это айсин японский, там атф, моторку туда лить не рекомеедую, если только на время, допустим слил эмульсию налил моторки чтоб до дому доехать,
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 11.02.2017, 23:06   #209
driver_swamp
Подшипник первичного вала поменять коробку надо разбирать?
Старый 12.02.2017, 09:51   #210
ВладВладов
да, половину надо
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
