#201 | |
Сначала поставлю отремонтированную коробку, а потом займусь потрошением своей. Еще одна фишечка. Воткнул фул тайм и машина стала больше "подтраивать" при стоянке на драйве, по сравнению со стоянеем на заднем приводе. Пару раз даже глохла. ![]() |
#202 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
приветствую всех,наконец то вроде как моя длительная эпопея с коробкой закончилась. оттащил я своего гранда спецам в караганду,которые мне чинили акпп,мудрили они и ковыряли ее 3 недели. звонят-мол все ОК,забирай машину. запланировал я поезку на воскресение,а в субботу звонят спецы и говорят что моему коробасу карачун,разорвало корпус овердрайва. поехали на трассу для проверки,и проверили. короче поставили они мне коробку другую за свой счет. пока вроде все нормально,второй день катаюсь и радуюсь. есть некоторые моменты но думаю это регулировкой устранимо. переключение происходит при 2500-3500 об. может кто сталкивался с таким подскажите что крутить?
#203 |
Коробас 42-й? если да, ослабляй тросик кикдауна потихоньку (по 1мм). Там фишка регулировочная возле дроссельной заслонки. Отпусти чуть чуть, проедь посмотри. Чем слабее трос, тем ниже обороты переключений. Хотя я бы с начала в ноль по мануалу выставил, а уже потом бырегулировал.
#204 |
#206 |
Да это понятно, но как можно было перебрать коробас и не заметить что планетарке пиндык?
Есть вариант что намудрили с охлаждением коробки и масло не пошло в овер |
#207 |
парни все со слов ремонтников, сам не видел акпп свою. но то что сейчас другой коробас стоит на машине это факт.
#208 |
так же думаю, ща в работе две коробки после криворуких ремонтников, на первой хорошо покатались после ремонта(недели две), так в овере все перемололо, а на второй полдня , но тоже процесс пошел...
#209 |
Знатоки, подскажите мне, пожалуйста в чем проблемы у моего автомата.
На холодную автомат работает идеально. С прогревом при переключениях появляются прихваты прогрессирующие по мере прогрева и дальности поздки. Если после поездки машинке дать постоять минут пять, то после запуска еще минут 5 переключения идеальны, далее опять появляются прихваты. Мне кажется, что если бы виной был гидроблок, то он бы сразу начинал тупить. Фрикционам капец? И еще вопросец ,может ли быть повышенный расход из-за запоротого автомата? Заранее спасибо за ответы! |
#210 | |
Марка: Позже..
Сегодня мужик привез купленную типа отремонтированную коробку (всю облитую краской чтоб не вскрыли:))) для того. чтоб поставить на свою Сонату (на его корпус раскололся напрочь).. Итог.. вал коробки не крутиться вообще, пружина форварда сломана, сам хаб, такое чувство что молотком в пакет забивали - стоял тупо криво. еле выковырял, овердрайв сгоревший.. ну и форвард соответственно..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
