Старый 05.01.2012, 10:05   #201
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Сообщение от TTj Посмотреть сообщение
Андрюхе по поводу лямды ,пару замечаний - 4 отверстия по 8 мм имхо маловато , суммарное сечение отверстий должно быть равным сечению выхлопной . И по уплотнению не понял - разобрали трубу и собрать назад герметично не смогли ? Или проставка не садилась герметично ? Блин , забыл написать , я для проставки покупал уплотнительное кольцо для свечи , идеально подходит ,все герметично без всяких уплотнителей .
Каты были живые на 50%, поэтому и сделали небольшой сковзнячок
Герметиком мазали соединение фланцев коллектора и катализатора левой стороны, неудобно там как-то все...
Перед ввертыванием проставок, для плотной посадки, на их резьбу были надеты медные шайбы диаметром 18 мм. От какого-то датчика ВАЗа по цене 4руб/шт.
Андрюха вне форума
Старый 05.01.2012, 13:47   #202
TTj
Марка: Liberty KJ
А как определили что каты наполовину живые ? через патрубки нихрена на просвет не видно , изгибы мешают .
TTj вне форума
Старый 05.01.2012, 18:33   #203
Андрюха
Аватар для Андрюха
А фиг его знает, каты дырявили без меня, но я этим парням верю!
Андрюха вне форума
Старый 07.01.2012, 13:49   #204
Джидай
Марка: JEEP LIBERTY 3.7 2002 - был....
подкину свеженького: менял третьего дня передние верхние рычаги, увидел что тормозной шланг правый весь в грыжах, прям пузыри такие надуваются. что за еп...... ....ь ??? заказал тут же новые от райбестос. завтра - послезавтра привезут. пока машина на приколе, стремно - вдруг рванет при торможении. вот в чем вопрос, а не могло это произойти от того, что залил DOT 4 отечественного производства месяц назад, когда менял колодки задние ? или просто совпало, от старости ? какие будут мысли други ?
Джидай вне форума
Старый 07.01.2012, 21:25   #205
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от Джидай Посмотреть сообщение
тормозной шланг правый весь в грыжах, прям пузыри такие надуваются. какие будут мысли други ?
Там шланги двухслойные, видимо внутренний слой порвало, вот теперь и дует верхний слой пузырями. Видимо это от старости, вскрытие покажет :)
Андрюха вне форума
Старый 14.01.2012, 20:03   #206
TTj
Марка: Liberty KJ
С месяц назад менял бушинги стабилизатора . Новые скрипели как диван старый . Думал притрется - нихрена , бушинги оригинальные , качество стабильное ,скрипят на меняя тональности .
Сегодня снял , мазнул маленько графитовой смазки - тишина .
TTj вне форума
Старый 16.01.2012, 20:56   #207
Джидай
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
вчера заменил эти шланги, вскрывать не стал - я ж не патологоанатом
сегодня приехали сайленты в задний верхний рычаг, они практически полностью состоят из воздуха, а держат внутреннюю втулку четыре тоненькие перемычки. вот и подумалось - может залепить все полости каким нибудь силиконом или каучуком, подождать пока полимеризуется, и уж потом ставить на машину ? пусть будет чуть пожестче, зато надольше хватит. есть у кого подобный опыт или это бредовая идея ?????
Джидай вне форума
Старый 17.01.2012, 13:20   #208
TTj
Марка: Liberty KJ
Смотрел рычаги на Ебее ,там щель в нижних сайлентах сантима 2 ...
Вопрос по жиже в гидрач - сегодня -32С руль тугой ,насос верещит , на ходу руль тяжелеет . На какую синтетику можно поменять ? С тойотой у меня проще было - залил что-то до -50 и горя не знал ...
Последний раз редактировалось TTj; 17.01.2012 в 13:28.
TTj вне форума
Старый 17.01.2012, 14:48   #209
Джидай
я в гидрач налил декстрон 3 от мобил, решил что это не коробка и нифига ему не будет, нечего его мопаром баловать. пока полет нормальный. гула нету.
а гул был при минусах от того, что уплотнительное колечко между бачком и насосом пропускало воздух, который попадая в рабочую жидкость вызывал гул насоса гура. тут на форуме эта тема обсасывалась с картинками.
Джидай вне форума
Старый 27.01.2012, 06:08   #210
TTj
Марка: Liberty KJ
А сколько уже отъездил ?
TTj вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
