Старый 26.01.2022, 21:04   #201
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
На таких пробегах геротор спереди естественно убитый. Мотор одинаковый (дорестайл , не НО) просто европа и америка меряют по разному. Вот что ты по фоткам от нас хочешь? Любое ведро можно сфотографировать так что на вид будет почти как с завода. Только осмотр и тест драйв.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 26.01.2022, 21:22   #202
Roma550i
Марка: пока нет
хорошо, вас понял, это понятно не прошу вас оценить состояние, скажите стоит ли гнаться за варилоком в комплектации, он не работает там, но думаю поченю если заберу, или эта блока не очень и лучше поставить что то другое, подскажите по этому поводу? и опять же можно лши в простые мосты засунуть блокировку или в мостах от варилока будет проще? вот эти моменты важны.
Roma550i вне форума
Старый 27.01.2022, 18:01   #203
Dorognik
Аватар для Dorognik
Если WG/WJ то ищите с 242 раздаткой(редкость), 247 будет по причине наличия в ней героторной муфты труп или полу-труп,она неремонтопригодна совсем,в мосты особо никаких блокировок нет...А варилоки тоже скорее все мертвы.
Мотор скорее всего будет жрать масло из-за мертвых МСК,АКПП(нюхать) смотреть со спецом или самому... если спец.
Dorognik вне форума
Старый 27.01.2022, 19:01   #204
Roma550i
Марка: пока нет
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Roma550i вне форума
Старый 27.01.2022, 19:04   #205
Roma550i
Марка: пока нет
а подскажите 249 раздатку можно поставить на WJ как на предыдущем кузове??
Roma550i вне форума
Старый 27.01.2022, 20:55   #206
Nikola 52 rus
Нет, не стоит. Практически неремонтопригодная хрень в виду отсутствия запчастей. Да и ждать от рабочей чуда не стоит, так как она близка к простой лсд по характеристикам. Вместо нее можно поставить любую блокировку для д30. Стоит еще учитывать что д30 от зж и д30 от вж это по сути разные мосты. С задним мостом сложней, на алюминиевую дану выбор блокировок не особо велик.
Раздаку на любой джип можно поставить при желании любую, что будет например гораздо проще чем ремонтировать акпп.
Старый 27.01.2022, 22:20   #207
Roma550i
Марка: пока нет
вот, спасибо. подскажите , я правильно понял, варилок оригинальный по сути не нужен, и лучше поставить другой блок, у меня вопрос, а бывает блокировка ТОРСЕН на гранда, как у меня в пассате(он у меня 4 мотион) как на ауди кватро? можно такой пихнуть? или нету таких? и еще а на обычные мосты, как например на вжика без варилока, тоже можно блок воткнуть или мосты надо ставить от варилока для начала?
Roma550i вне форума
Старый 27.01.2022, 23:05   #208
Nikola 52 rus
Сами мосты одинаковые, только диференциалы разные. Все взаимозаменяемо. Торсен это по сути червяк выбор большой от квайфов, трутраков, торсенов до, нирфи.
И по заднему мосту лучше уточнить у более опытных. Емнип там он без С-клипс, не помню уже какие блокировки там есть в наличии.
Последний раз редактировалось Nikola 52 rus; 27.01.2022 в 23:08.
Старый 27.01.2022, 23:42   #209
Roma550i
Марка: пока нет
а почему говорят что полуоси по длинне разные.
Roma550i вне форума
Старый 28.01.2022, 08:25   #210
Nikola 52 rus
я выше писал. мосты вж и мосты зж это разные мосты.
Я достаточно запутал или еще нет?
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
