Старый 19.05.2014, 06:39   #1991
Иваныч
Аватар для Иваныч
...сцылку внимательно читай...у меня на передней стороне Evolution, а сзади наклейка Stag 300 premium...
Он в руках уже? Спереди диджитроник 3д пауер, а сзади стаг-300.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 19.05.2014, 06:58   #1992
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
...сфоткаю, обязательно скину, если словам не веришь))))
Chatl вне форума
Старый 21.05.2014, 16:14   #1993
Иваныч
Аватар для Иваныч
Словам то верю, но какая-то сборная солянка получается.
Иваныч вне форума
Старый 22.05.2014, 09:35   #1994
Надо узнать какая шкала у этого датчика(прямая или обратная) и в каком диапазоне он работает. Короче просто замерить его сопротивление при 90 град и при 110 и сразу будет понятно какого номинала резистор добавлять и как подвешивать(параллельно или последовательно) чтобы получить нужные показания в программе. Только вот думаю переходить на бенз он должен всё же по температуре испарённого газа, а не по Т редуктора - она ему вообще похер должна быть, его должен волновать только его нижний порог - чтобы не ниже установленного и всё.
Врет датчик температуры газа, который стоит на газовом редукторе.
Как это проявляется, двигатель прогрет до 100 гр, а датчик в редукторе показывает 110 и более, а газовые мозги не понимают, что такое 111 гр -и вырубают газ.
Проявляется это только в жаркую погоду. Этот датчик нужен, только для переключения с бенза на газ.
Хочу его обмануть..
Вот что намерил.
Когда тосол горячии около 100 гр -его сопротивление 400 Ом.
На холодной машине -2,4 кОм.
Вопрос, какой поставить резистор и как?
Старый 22.05.2014, 10:12   #1995
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Последовательно. Начни с 68 Ом.
А можно поставить переменный, а потом (после регулировки) заменить на постоянный
Лифтёр вне форума
Старый 22.05.2014, 10:23   #1996
Понял, сделал.
Старый 22.05.2014, 10:38   #1997
Ставить последовательно с датчиком. Температуру включения после установки резистора в параметрах придётся немного подредактить. Резистор можно и 100ом поставить - на самом деле не важно в каких попугаях контроллер будет получать температуру, главное порог включения выбрать правильный, что бы оно происходило градусах при 40 по двигателю.
Старый 22.05.2014, 10:42   #1998
Понял, ОК.
Старый 22.05.2014, 16:45   #1999
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На редукторе эмер палладио рабочее давление изменяется от качества газа. На одной заправке 1.21, на другой 1.18. Не пойму от чего. Может от того, что он выставлен на самый минимум и нужно немного добавить и настроить потом под другое давление?
mexaniktg вне форума
Старый 28.05.2014, 10:55   #2000
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Бывает. Зависит от соотношения пропан-бутан и температур на улице. Изменение давления на редукторе не уберёт разницу в давлениях. По сути у Вас разница не значительная. Да и мозги должны ввести коррекцию по давлению. Давление смотрите под нагрузкой на разгон в движении?
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Метки
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
