Старый 12.05.2014, 17:34   #191
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Товарищи дизелисты, подскажите начинающему!
Потеплело, и стал замечать, что движок явно тяжелее работает.
Особенно заметно было, когда утром было +5, а днем около +20
Утром явно лучше работает - тише, тянет лучше.
Это для дизеля нормально?
DimaSKO вне форума
Старый 13.05.2014, 12:01   #192
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
фильтр воздушный давно менялся?
Vnedorog вне форума
Старый 13.05.2014, 16:02   #193
DimaSKO
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
Фильтр свежий.
ТНВД после ремонта.
Распылители форсунок тоже менялись.
Не проверял зазоры клапанов и угол впрыска.
Есть еще одна особенность - если заглушить, то сразу после этого не заводится. Как будто АКБ севшая, еле крутит.
Постоит немного (чем теплее на улице - тем дольше) - заводится нормально.
DimaSKO вне форума
Старый 13.05.2014, 16:11   #194
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Ничего удивительного. В холодном воздухе больше кислорода, что соответственно улучшает горение топлива.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 14.05.2014, 12:02   #195
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Ну этот показатель НАСТОЛЬКО проявлятся не может ! Смотреть ТНВД , то что он перебран ничего не значит . Перебрать по-разному можно , сам понимаешь.
DUNAY вне форума
Старый 14.05.2014, 17:40   #196
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
DimaSKO, смотри зажигание, ну а зазор в клапанах в первую очередь
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Старый 14.05.2014, 18:53   #197
DimaSKO
Понимать-то понимаю...
Только чего я в том ТНВД посмотреть могу, не представляю.
Заменена была плунжерная пара, распылители и все это регулировалось на стенде. Делал вроде в надежном месте, по отзывам местных дизелистов.
А может, из-за отсутствия турбины такой эффект ?
Турбина моя пока еще в СПБ, не было ее вообще, вот приобрел с разбора только.
DimaSKO вне форума
Старый 14.05.2014, 19:30   #198
valdod
Фильтр свежий.
ТНВД после ремонта.
Плохо крутит "на горячую" - ремонт стартера...
Если термоэлемент на механизме холодного запуска работает, то при прогреве момент впрыска становиться позже, что отражается на тяге и заводке горячего (при нормально работающем стартере).
Про тягу вообще нет смысла сейчас говорить - без турбины...
Последний раз редактировалось valdod; 14.05.2014 в 19:45.
valdod вне форума
Старый 14.05.2014, 20:03   #199
DimaSKO
Стартер был снят в первую очередь.
Замена втулок, щеток и якоря.
Втягивающее перебрано, болты с контактами заменены на медные.
Термоэлемент вроде работает, только мне казалось, что он просто добавляет ХХ на холодную.
DimaSKO вне форума
Старый 14.05.2014, 20:11   #200
valdod
Или стартер перебран плохо или масса двигателя плохая...
Кинь дополнительную "крокодилами" - проверь...
То, что тебе кажется, еще не значит, что опережение зажигания не работает...
Опытный дизелист может определить на слух...
Неопытным можно посоветовать тянуть рычаг опережения, к которому идет трос от элемента - будет (должно) чуствоваться его дерганье, а звук мотора станет чуть звонче...
valdod вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
