Старый 05.07.2012, 11:01   #1
bezalutii
Аватар для bezalutii
такая же бадяга. только когда полностью прогрееца и второй нету, с третьей трогаеца. есть подозрение что датчик давления в карабасе наелся(Governor pressure sensor)
bezalutii вне форума
Старый 05.07.2012, 11:43   #2
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
я думаю если бы датчик давления то проблема была бы со всеми передачами,а так только с1й. перещелкнишь D-N-D на стоячей машине то трогается с 1й,а если на D остановился то трогается со 2й. я заметил что возвратная пружина троса на акпп сильно прослаблена,может стоит ее подтянуть? натяжение ее влияет на работу акпп?
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 05.07.2012 в 13:43.
Валерий.С. вне форума
Старый 05.07.2012, 23:00   #3
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Решил провести "стал тест". Уперся мордой в бордюр, затянул ручник, педаль тормоза в пол, даю газ и задние катки начинают шлифовать
Ох уж этот бендикс
Dzhedai вне форума
Старый 06.07.2012, 07:12   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Ох уж этот бендикс
Бендикс тут не при чем.. колодки задние подведи :) Скорее всего..
Или включи 4 парт-тайм - передними затормозишь..
andreyLunev вне форума
Старый 06.07.2012, 09:48   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Да у меня педаль тормоза в пол проваливается Никак не прокачаю тормоза из-за того что еще не понял как приляпать, переданный тобой ГА.
В мануалах пишут перевести селектор в положение 2D.
P.S.В общем бабки на рем комплект намутил Отпишись, пжт, как тебе их отправить (в личку).
Dzhedai вне форума
Старый 06.07.2012, 11:01   #6
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Все точно такие же симптомы были и у меня все делается как оказалось очень просто разбирается соленоид говенер который там зажимчики на корпусе их разгибаем и моем соленоид если нет в нем уверенности что рабочий то меняется, снимается гироблок полностью разбирается и моется чистим все каналы от грязи которая их забила продуваем все собираем регулируем ленты, давление в магистрале все очень подробно и по порядку как разбирается гироблок написано в библии заливаем чистое масло, и забываем о всех проблемах с коробасом.
Андрей Rtp вне форума
Старый 06.07.2012, 13:01   #7
ждановский
Андрюх, то что на зажимчиках - это датчик давления/температуры АТФ. Говернер через пластину болтами прижимается. Полностью разобрать гидроблок, это пол дела. Надо еще грамотную дефектовку сделать. А так, что толку, большой грязи там неоткуда взяться, если сам коробас не обсыпался. Да и лезть в ентот гидроблок надо в самую последнюю очередь. При переборке гланая чистота, аккуратность и еще раз чистота. И не имея под рукой нормальный мануал, лучше не ковырять.
ждановский вне форума
Старый 06.07.2012, 13:11   #8
Андрей Rtp
да ну я его с супругой двоем в гараже разобрали промыли собрали вот уже штукарь накатали только положительные эмоции, нет не тот который на зажимчике стоит а рядом у него корпус на загибающихся скобах их отгибаешь и ужасаемся от вида а забиться может любой канал как масло не меняй а фрикционы все равно изнашиваются и частички забивают каналы гидроблок разбирается легко и просто так же и собирается ничего сложного а для коробаса только польза.
Старый 06.07.2012, 13:16   #9
ждановский
Приспичит, то и на коленке ремонтироваться будешь. У тебя получилось - молодец! Я лишь рекомендовал тем кто решиться быть аккуратнее и пользоваться нужной литературой.
Старый 06.07.2012, 13:23   #10
Андрей Rtp
Да в библии все четко по пунктикам разложено от и до не запутаешься а чистота в любом ремонте нужна даже когда колодки меняешь.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
