Старый 10.09.2021, 14:29   #11
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Я с этим дефектом проехал порядка 30000 км за два года. Выражался дефект как стук похожий на стук гидрокомпенсатора как на холодную так и на горячую.
А расхода масла не было что ли? Вроде стенки нормально так поцарапаны...
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 11.09.2021, 08:40   #12
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Был, конечно. Но авто требовалась замена МСК и расход списывался на это. Напрягал звук гидрика(очень похож), я снимал все гидрокомпенсаторы и рокера мыл их в димексиде до состояния как новые. Потом собственно одна из гипотез с загнутой свечкой и была, что, что то в цилиндре болтается и гремит. Звук к стати иногда пропадал и мотор работал тихо. Но со временем все чаще стала вылезать ошибка пропуск зажигания и тогда я купил электронный эндоскоп и все выяснилось.
ska вне форума
Старый 11.09.2021, 11:35   #13
tracker99
Был, конечно.
Понятно. Спасибо.
Просто у меня тоже все эти годы присутствует звук, похожий на гидрики. Начинается через секунд двадцать после пуска, после полного прогрева почти пропадает, но на ХХ иногда как бы "тикает". Из салона звук практически не слышно, ошибка (P030x) пару раз в очень морозный пуск выскакивала. Падения уровня масла не видно до самой замены. С падением мощности непонятно: не с чем сравнивать, но расход паспортный и до сотни с места вроде правильно разгоняется
Гидрики разок разобрал/отмыл, потом заменил - ничего не меняется. Плюнул, катаюсь...
Теперь вот думаю заглянут в камеры сгорания
Старый 11.09.2021, 14:21   #14
ska
Аватар для ska
Симптомы как было у меня: стук на холодную и горячую(очень похож на гидрик) но более отчетливо слышен снизу в арке. Масло четырехлитровая канистра от замены до замены интервал 6500-7000км. Дважды загибало свечку(откалывался кусочек видимо) при этом сразу чек - пропуски зажигания. Потом пропуски зажигания стали чаще, прочитал что мозги реагируют на отсутствие компрессии. Потом пропуски стали утром заводишь - моргает чек, глушишь заводишь и потом катаешься до следующей остановки с выключением.
Так что если ничего такого нет, то можно наверное не беспокоится.
Как говорят хороший стук сам наружу выйдет.
Да у меня стучало достаточно громко, окно приоткроешь - слышно , вдоль забора едешь тоже. Про мощь - субъективно на обгонах прыти меньше, колеса в букс с места стало не сорвать. Ну и бензин средний ниже 16л перестал опускаться. Сейчас после замены мотора опять 13,5л.
Ну и хочу отметить выносливость мотора - по моему очень .
ska вне форума
Старый 11.09.2021, 16:04   #15
tracker99
Такая же фигня, а стетоскопом лучше всего прослушивается если упереться в выхлопной коллектор.
Если окошко открыть, то слышно как "тикает". Чуть обороты увеличиваются выше ХХ - и ровный гул мотора без всяких лишних шумов. Иногда и на ХХ (когда полностью и капитально прогрет) открою капот: только шум висковентилятора да цыкание форсунок, потом нет-нет да и "тикнет" пару раз...
А у меня "средний" - практически "городской", так что 16 л/сотня для меня это почти недостижимо. А с этим чертовым Ханкуком и на трассе меньше 13-ти только если на круизе 90 км/ч пилю.
Постоянных пропусков пока нет, компрессия неплохая была, при замене свечей ни разу на них ничего криминального не было, так что продолжаю наблюдать. Ну и при случае в камеры загляну.
Старый 13.09.2021, 20:18   #16
tracker99
Оказывается, так долго в городе торчал, что все забыл. Сегодня в Кострому мотался: туда (большая часть на круизе 110 км/ч) получилось 10,5 л/сотня, иногда опускалось аж до 10,1.
Обратно в том же режиме 11,3 получилось - то ли бензин на Лукойле около оз. Неро низкокалорийный, то ли обгонов больше было...
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
