Старый 21.05.2020, 15:38   #1
ЖеняЖе
Марка: WJ 4.7 РК 242HD 2000г
По умолчанию Помогите дефектовать 242 раздатку
На 242 раздатке (как раз за день до этого поменял траверсу и подушку АКПП) появилась такая проблема:
При езде задним ходом на парт тайме или фул тайме или 4ло, как только появляется нагрузка слышен щелчок, напоминает как будто из шлицов соединение выскакивает, после этого вырубается передок. Если дальше пытаться ехать, то работает только задний привод и слышен негромкий трррррррр, (передний кардан не крутится). Проверку делал подъехав задним ходом к горке и плавно на нее заезжая. В грязи и на скользкой траве по ровной дороге такая же картина.
Если ехать вперед то на всех режимах все работает. Данная херня только при движении назад.
Поставил раздатку из салона в режим парт тайм, отсоединил тягу на раздатке и поехал на горку. Вперед заезжает без проблем, задом при нагрузке снова удар и негромкое тарахтение трррррррр. Разворачиваюсь снова заезжаю передком без проблем (передок снова работает), снова пробую задом и опять выбивает.
Снял раздатку.
Что не понравилось 1 сухарь сломан, второй надломан. На вилке которая как раз подключает передок. На самой вилке остались следы от сухаря как будто наклепано.
Последний раз редактировалось ЖеняЖе; 21.05.2020 в 15:46.
ЖеняЖе вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
