vics670
Guest
Сообщений: n/a
Всем доброго времени суток.
Распродаю запчасти на jeep cherokee xj 4.0 Г.Смоленск отправка тк!!! Бак в сборе 1993 3 тр Корпус воздушного фильтра 2.5тр Коллектор впуск мопар в отличном состоянии.после чистки 2тр Коллектор выпуск мопар после пескаструйки 3тр Трос переключения акпп 1тр генератор denso 4.0 литра 1993 год 1.5 тр компрессор кондея 4.0 литра 1993 год 1.5 тр крепления копрессора кондея с роликакми 1.5 тр патрубок гофра на дросель 0.6 тр тапеция дворников в наличии две 1.5 тр и 1 тр радиатор печки 0.8 тр кнопка регулировки зеркал 0.5 тр Топливная рампа с форсами и обратным клапаном 2.5тр Блок управления abs 1.5 тр Кожуш(чехол)на мкпп в отличном состоянии 0.7тр стартер 2 тр есть 3шт дроссель в сборе 2тр есть 3шт тройник тормозов с датчиком 0.8 тр рулевой вал с карданчиками 1.5 тр цилиндр сцепления(главный) для мкпп 0.7 тр Выжимной новый 1тр подфарники поворотники есть белые и желтые по 0.3 трамблер реникс 2тр.мопар мкпп 2тр коса подкапотная мкпп мопар 3тр печка в сборе под кондей 2.5тр тройник/кран на печку 1 тр колесо запасное на литье 215\75\15 1тр катушка зажигания 1тр мопар 0.7 реникс кардан задний крестовина в идеале 1.5тр двери в сборе со стеклами и электро подъемниками по 1.5тр заднии боковые стекла с резинками 0.6тр Педальный узел мкпп в сборе 2тр Петли дверей по 0.5тр Мозги двс мопар мкпп 7тр Мозги акпп aw4 3тр Поршень суппорта новый оригинал Диаметр 66мм 1тр Трубка тормозная задняя левая новая оригинал 0.8тр Маховик под мкпп 2.тр Пробка радиатора на мопар 0.5тр Датчик map 0.5тр Управление электро сиденьем правая сторона 1тр. Блок управления печкой 0.7тр Усиленная рулевая+усиленная панара+распорка рул.редуктора 10тр Капот без ржавчины 2.5тр 89203178808 Виталий(вайбер,ватсап) Подробные фото по запросу и ещё всякая мелочь |
