Старый 10.05.2020, 18:42   #11
Artem BMW
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
А подключал через силыча? Как вообще схема подключения реализована? Очень хочется услышать реальный отзыв человека который использует мерсо вентилятор!
Да, через силыча. Врезал в корпус у термостата ещё 1-н отдельный датчик, на него взял стабильзированное питание, то-же которым MAP питается, и по нему настроился.
Сделал что до открытия термостата он не крутится вообще. На 95 начинает плавно разгоняться. Ну и в зависимости от условий он или выключается через время, или так и крутится с минимальной скоростью, изредка разгоняясь процентов на 30-40.
В горах, на серпантинах, где раньше при выкл климате грелась до 115 машина (с оригинальным медным радиатором 2-х рядным) - сейчас даже с климатом больше 100 не поднимается, при этом вентилятор работает не на полную мощность.
Генератор стандартный на 90а.
https://www.drive2.ru/l/511457076187235196/
Artem BMW вне форума
Старый 15.05.2020, 08:30   #12
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
А какая температура должна дуть из воздуховода при работающем кондее? В нете где то на мануал натыкался, там написано что 4,5 градуса. Интересует, у кого как?
Alexnnov вне форума
Старый 15.05.2020, 09:11   #13
Зависит от температуры
Старый 19.05.2020, 20:42   #14
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
стесняюсь спросить, а куда там у вас от конденсора воздух дует?????
Если что, вентилятор охлаждения должен на мотор дуть, т.е. сосать в радиаторную решетку!!! это на всякий случай.
Крыльчатка правильно стоит?????
Jeeper31 вне форума
Старый 20.05.2020, 14:10   #15
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
А у меня машина стояла несколько лет, сейчас оживил, включаю кондиционер, вроде что-то срабатывает, ошибок нет, дует не понятно чем, смотрю на компрессор, а муфта которая должна прижиматься, крутится периодически на холостом, можно рукой подталкивать, если газануть вообще перестает крутится, что это, куда лезть? А да забыл гранд 98г 5.9
kilroy вне форума
Старый 20.05.2020, 16:07   #16
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
Я бы начал с проверки количества фреона в системе.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 20.05.2020, 16:21   #17
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
а можно фото? я что-то места там не нашел, резьба же еще конусная нужна?
de1phi48 вне форума
Старый 20.05.2020, 17:08   #18
Artem BMW
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
обычная, места там полно. Сверлишь любое место рядом с патрубком под которым термостат. Рядом с заводским датчиком например.
Старый 21.05.2020, 06:57   #19
Alexnnov
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Стоит все правильно, дует на мотор. Не правильно выразился просто.
Alexnnov вне форума
Старый 21.05.2020, 07:05   #20
Alexnnov
Вот все же не даёт мне теперь покоя предположение что может компрессор просто устал.... Народ, на сколько вообще это возможно что компрессор в силу возраста и износа, немного не дожимает на холостом ходу? Не хватает ему чуть чуть? Просто все кондиционерщики утверждают что компрессор качает нормально. А проблему решить не могут! Все говорят не хватает охлаждения. Говорят полей воды на конденсор, и типо увидишь сразу что кондёр холодить начнет как надо. Лил я много, но на холостом ходу, добился понижение температуры из воздуховодов только до +8 градусов, на улице было 29. Компрессор естественно так и не начал отключаться.... А на ходу при той же температуре, дует + 4-5.... И компрессор работает циклично, как и положено.
Alexnnov вне форума
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
