Старый 14.04.2021, 14:49   #11
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
ДПКВ
Он слишком прост чтобы вот так выйти из строя, ну и сегодня после цикла заряда запустил машину. Стартовал легко... по этому я думаю можно исключить дпкв. Не дает покоя подобная ситуация с отцовским градом, у него пока не поменяли катушку не запустили, она давала искру, но очень слабую, буду дома проверю теорию.
Не пойму от чего отталкиваться, или аккум уже слаб, на стартер хватает а на поджиг нет....
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 14.04.2021, 17:37   #12
knjaz
Марка: что-то есть
Сам датчик прост, а вот провода к нему еще проще. И если там плохой контакт - лопнула изоляция и попала вода, то будет так, как у тебя. У меня уже было
knjaz вне форума
Старый 14.04.2021, 18:40   #13
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
есть ещё вариант. так было у меня. поворачиваешь ключ-чик....и ничего. на аккуме минусовая клемма. подходит два здоровых провода. и вот они окисают. с виду вроде и ничего. но прочистил потом сверху припоем еще подложил. проблема ушла.
v587 вне форума
Старый 14.04.2021, 21:37   #14
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
+1 такая же беда была. клемы почистил и перепрессовал.
d_polunin вне форума
Старый 14.04.2021, 22:19   #15
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Было подобное, виновата оказалась катушка. Банальная коррозия между пластин магнитопровода. Пока не снял и не увидел снизу, хрен бы заподозрил.
evgenis вне форума
Старый 18.04.2021, 19:53   #16
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
А еще под аккумулятором есть разъём, где провода на катушку, снимаешь аккум он шевелится и контакт появляется
Geo74 вне форума
Старый 21.04.2021, 06:56   #17
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
скорее всего так и есть.
sdg628 вне форума
Старый 26.04.2021, 12:41   #18
Валерич
Аватар для Валерич
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
Ещё когда мотор ремонтировал, спрятал катушку на щит двигателя перед водителем, аккурат за бачком обывателя, чтобы вода не достала, когда в речку нырну да и вообще так надёжнее, вероятность отгнивания мала, но проверю
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
