Старый 27.02.2020, 17:06   #11
Вообще-то у меня такая мысль возникла что у тебя бензонасос отключился и через некоторое время включился.
Старый 27.02.2020, 20:49   #12
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Трос кикдауна осматривал? Может разлохматился и педаль удерживал
Не осматривал, но подклинивания не замечал ни ранее, ни потом. Изначально подумал что трос газа оборвало, так как при нажатии на газ в пол, реакция мотора отсутствовала вообще.
На отказ системы зажигания тоже не похоже так как до этого сталкивался с мертвой катушкой, и машина после того как заглохла могла без стартера завестись если только успеть топнуть газ в пол в течении секунды-2 после того как мотор заглох.
То что остановился бензонасос тоже не похоже, так как при падении давления в рампе если нажать газ мотор обычно начинает трясти, а это было похоже что врубилась нейтраль в коробке, и слетел трос газа.
max-13 вне форума
Старый 27.02.2020, 21:07   #13
max-13
Аватар для max-13
после того как пропала тяга и обороты упали до 1100, оставаясь на драйве несколько раз нажал педаль газа в пол (педаль при этом ходила свободно, без подклинивания, но показалось что вроде как легче, чем до этого), никаких изменений в работе мотора не заметил.
воткнул нейтраль, опять несколько раз нажал газ в пол, тоже никакого отклика, обороты так же 1100-1200.
Обратно воткнул драйв, несколько раз нажал газ в пол, тоже не получил никакого отклика ни от мотора ни от коробки.
Начал высматривать съезд с дороги где можно встать и под машину залезть, но произошел небольшой трансмиссионный удар, обороты подскочили до 2000, что соответствовало скорости, и после этого джип поехал нормально, начал откликаться на газ нормально.
На светофоре когда заглох было похоже на отказ катушки, но завелся нормально и сбоев после не наблюдалось.
max-13 вне форума
Старый 27.02.2020, 21:59   #14
простой
Марка: ZJ
Если больше сбоев не было ,может дело в некачественном топливе ?
простой вне форума
Старый 27.02.2020, 22:05   #15
Может всё-таки круиз-контроль
Старый 27.02.2020, 22:10   #16
max-13
Аватар для max-13
Круиз включается, но не работает пока что.
max-13 вне форума
Старый 27.02.2020, 23:56   #17
Я имею в виду груша может газовала
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
