Старый 26.10.2009, 21:08   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Родная печка и так хоррошая. Переделки не нужны! Скарее всего накрылось добавочное сопротивление на мотор печки. А если не работает моторчик то не будут работать и заслонки.(привод у них пневматический от мотора печки)
Добавочное сопративление в ногах у пассажира под бордачком.
Но может и сам мотор!
Я не читаю через строчку. У меня мотор работает отлично, но при заглушенном двигателе заслонки не открываются.
Yastreb вне форума
Старый 26.10.2009, 21:11   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
А у него и при рабочем не переключаются!
МИТЁК вне форума
Старый 26.10.2009, 21:19   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Значит нужно разбирать печку и смотреть, что там не так. Может где то магистрали пережало, может заслонку перекосило, вот она и не ходит.
Yastreb вне форума
Старый 26.10.2009, 21:27   #14
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Печку разбирать не нать!!! Там кроме радиатора и воздуховодов ничего нет! Всё навесное! Пока не запустит движок печки понтов не будет!
МИТЁК вне форума
Старый 26.10.2009, 21:30   #15
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Заслонок несколько. Все разом не перекосит!
Магистрали пережать не реально!(если только перекусить)
МИТЁК вне форума
Старый 26.10.2009, 21:42   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
На улице ударил мороз под -15 завел верного коника и помчался в райцентр. Что за фигня ???? теплый воздух дует только на лобовое стекло в любых режимах переключения заслонок. При включении кондиционера электровентилятор спит, компрессор вроде гудит. 80 км проехал чуть к баранке не примерз, а печка так и не включилась. Перед морозами закрыл радиатор картонкой.
1 ЧТО ЗА ФИГНЯ почему не работает все это барахло (печка, электровентилятор)??????
2 Можно ли печку заменить на что нибудь другое помощнее - что бы салон @Х.нно прогревался. (Читал в бибилии что ставили от жигулей толстую печку) Кто нибудь делал что то подобное????
Мотор печки работает, не работают заслонки.
Из текста я понял, что не работает вентилятор КОНДЕЯ, что не странно. При таком минусе кондей и не должен запускаться. Иначе конденсат замерзнет на радиаторе. Предохранитель там такой...
Yastreb вне форума
Старый 26.10.2009, 21:45   #17
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Если бы работал вентелятор печки то он бы не замёрз!!! Это факт!!!(даже при обдуве на стекло)
МИТЁК вне форума
Старый 26.10.2009, 21:49   #18
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
А это самотёком! У меня так было! Оказалось доп. сопротивление крякнуло! Поменял и теперь пользую печку максимум во втором положении!(Жарко очень)
МИТЁК вне форума
Старый 26.10.2009, 22:16   #19
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
а у меня дует только на лобовое , снял блок климата и обнаружил что ни одна из трубочек к нему не подсоеденена , и подсоединть их невозможно , так как какието бидоры вырвали их из блока , мож есть какя нить маза сделать механически чтоб в ноги и на стекло дуло??
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 26.10.2009, 22:31   #20
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Надо востонавливать разъём!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
