Старый 03.04.2020, 20:11   #11
Dzambolat
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
недавно ко мне обращался один форумчанин, с такой же машиной и такими же проблемами, общими усилиями коробку починили, аварийный режим - электрика, а с задней у него была неисправность в прямом сцеплении..вернее какой то рукожопый ремонтник недоложил в него фриков
Добрый день. Нее, в коробку до аварийного режима не лезли. Машина ездила нормально, ее припарковали, утром завели, еле сдала назад, под машиной лужа, вперед в аварийном режиме. Когда разобрали, то при визуальном режиме проблем нет, износ пакетов фрикционов не более 75 процентов, грязи, гари в масле не было и нет, единственное на магните был обнаружен неизвестный маленький шарик. Нигде (визуально) в подшипниках отсутствие шарика замечено не было, гидроплита цела. Вот собственно и чешем репу нынче что делать думаем, спеца нет, менять пару лет назад откапиталенную коробку на кота в мешке желания нет, а машина уже пол года на приколе. Напомню что мозги менянны, рабочие, проводка проверенна, коротышей и обломанных проводов нет. Может ли этот шарик быть стопором этого "прямого сцепления" (который как в чашке металлической с большой пружиной) так как вроде как там есть небольшой люфт. Ну и основной вопрос в масле, точнее его давлении, почему на задней давит масло через сальники, регулятор давления сдох? Как его диагностировать.
Последний раз редактировалось Dzambolat; 03.04.2020 в 20:16.
Dzambolat вне форума
Старый 04.04.2020, 10:20   #12
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
кто нибудь объяснит где на этом коробе аварийный режим?
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 04.04.2020, 10:21   #13
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
дайте фото шарика что прилип на магнит
cx27 вне форума
Старый 04.04.2020, 12:29   #14
Dzambolat
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Небольшой шарик миллиметра 2 в диаметре. Гадаем, что может быть, из клапана, датчика, сервопривода, стопора, или чего то еще)
Старый 04.04.2020, 12:34   #15
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
в мозгах стоит такой.интересно как он оттуда выпал
или же привет с прошлой переборки.
cx27 вне форума
Старый 04.04.2020, 12:40   #16
Dzambolat
Мозги имеется ввиду гидроплита? Ну да, она вроде как целая, с одной стороны, с другой может из какого нибудь клапана, или управляющего сервопривода его выдавило?
Старый 04.04.2020, 12:42   #17
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
такой маленький стальной стоял только в плите.
cx27 вне форума
Старый 04.04.2020, 12:51   #18
Dzambolat
То есть получается смотреть нужно плиту? В пакетах фрикционов шарики нигде не стоят?
Старый 04.04.2020, 12:53   #19
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
смотреть нужно плиту http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/...alogs/42RE.pdf
59 стр 98 рисунок
cx27 вне форума
Старый 04.04.2020, 13:22   #20
Dzambolat
Понял, спасибо, разберем плиту и отпишусь с фотографиями.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
