Марка: WJ 4,7 LIMITED
тел. для связи 89234373741, есть вацап, пишите, удобнее и быстрее, интерфейс сайта ОЧЕНЬ непонятный, что куда-кому пишу то ли дошло, то ли нет...
Ещё добавлю : на WJ 2000 г, 4.7, лимитед. Заказывал на Ebay из США комплект ЭБУ (блок, личинка замка зажигания, ключ зажигания, иммобилайзер), номер если кому нужно позже напишу. Всё б.у, работоспособность не проверял, машина продана. Отдавал около 15000 р. Продам - пусть будет 5000 р. Последний раз редактировалось Андрей 775; 18.12.2019 в 14:16. |
Марка: Willys, QX56, WK1
Много текста набито, но оформлена тема не правильно. Исправьте.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
Продам остатки запчастей, отправлю через ТК, отредактировал, проданные позиции удалил.
нА WJ : 2) гайка колёсная ATLAS DA1272CH50 (4 штуки новые, 1 б.у)+8 шпилек б.у - 500 р за всё. 3) ремкомплекты рулевого редуктора Crown 4470365 и 4333997 - 1000 р за оба. 4) пыльник ШРУСа INTERPARTS BT70KIT - 200 р. 5) сальник задней полуоси PRECISION 2146 (2 шт) - 400 р за оба, третий без упаковки в подарок. 6) задний сальник коленвала 4.0 (без усов) V.REINZ JV1658 - 1000 р. 7) задний сальник коленвала (3.7/4.7) V.REINZ JV1659 – 1000 р. 9) сальник АКПП передний (30RH/32RH/42RE/44RE/31TH/41TE) precision 12441 , 2 шт. – 200 р за оба. 10) запорное кольцо задней полуоси crown 83503054 (2 шт.) – 500 р. за оба. 11) подшипник выходного вала РК 247 (НА ЗАДНИЙ МОСТ) TIMKEN 206WB – 1000 р. 12) подшипник игольчатый раздаточной коробки (249) National J2416 – 1000 р. 13) подшипник задней полуоси с запорным кольцом precision А49 – 1000 р. 15)фильтр АКПП Concord 42RFLT02AA – 300 р. 16)сайлентблоки бумеранга (заднего верхнего рычага) GUFU PARTS SRM32201 (2 шт) – 500 р за оба. 17)комплект сальников 242, 247 раздатки. Crown 247SK (разукомплектован-нет сальника на задний кардан) – 400 р. 19)датчик АБС передний левый Patron ABS52176 – 500 р. 22)термостат (3,7/4,7) Mopar 1-52079476AD 3 шт. – 500 р. каждый. 24) ролик натяжителя 4.7 л, 3.7 л Optimal 0-N2266S1 (диаметр 70 мм, у родного 90 мм) -200 р. 25)подшипник хвостовика переднего моста Chrysler J8126499 – 1000 р. На ZJ : 1) втулки заднего стабилизатора Сrown 52006289 (2 шт) – 300 р за оба. 2) набор сальников раздатки 231(разукомплектован, не все сальники в комплекте), crown 231SK – 500 р. 4) Датчик температуры двигателя 2-х контактный (5.2 л) Fae 33540 – 200 р. 5)уплотнительное кольцо GM 5650971 – бесплатно. 6)втягивающее реле стартера 4.0 (XJ 2.5, 4.0) ZM695 -700 р. 8) воздушный фильтр 2.5 л, 4.0 л BLUE PRINT ADA102214 – 200 р. (второй в подарок TSN 911008). На KJ : 1) Сайлентблоки переднего верхнего рычага BAW 20020013(52088634ав) 4 шт. – 600 р за всё. 2) Пыльник шрус наружный EMPI 862340D – 300 р. 3) Пыльник шрус внутренний EMPI 862348D – 300 р. 5) Шаровая опора нижняя Patron PS3212 -400 р. 6) Наконечник рулевой левый к колесу Ashika 11109917L – 200 р. На XJ : 1)сальник хвостовика заднего моста (крайслер 8,25) crown 52067595 3 шт. – 500 р за всё. 2)сальник полуоси заднего моста (крайслер 8,25) Precision 8835S – 100 р. 3) подшипник полуоси CHR-8,25 ( Б/У ) TIMKEN 6408- 300 р. 4) ремень ( XJ, YJ, SJ 2.5 л) Gates 6477МС – 100 р. 5)крестовина передней полуоси (без АБС) Moog 365 – 500 р. На WK, WH : 1)фильтр масляный (дизель 3.0) Filtron OE6771 3 шт. – 600 р за всё. Последний раз редактировалось Андрей 775; 19.12.2019 в 13:11. |
Добавлю ещё - выхлопная труба (штаны) с двумя катализаторами, пробег небольшой, с распила, WJ 4.7. Цена 1500 р. Все цены со списка обсуждаемы.
Ок, на связи.
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
3) ремкомплекты рулевого редуктора Crown 4470365 и 4333997 - 1000 р за оба. 5) сальник задней полуоси PRECISION 2146 (2 шт) - 400 р за оба, третий без упаковки в подарок. 6) задний сальник коленвала 4.0 (без усов) V.REINZ JV1658 - 1000 р. 10) запорное кольцо задней полуоси crown 83503054 (2 шт.) – 500 р. за оба. 15)фильтр АКПП Concord 42RFLT02AA – 300 р. 17)комплект сальников 242, 247 раздатки. Crown 247SK (разукомплектован-нет сальника на задний кардан) – 400 р. Забираю! С продавцом согласовал.
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich, ![]() Последний раз редактировалось alexonix; 26.01.2020 в 17:44. |
Ок, пошёл собирать, отфотаю, скину на вацап.
#10 |
нА WJ : 2) гайка колёсная ATLAS DA1272CH50 (4 штуки новые, 1 б.у)+8 шпилек б.у - 500 р за всё. 7) задний сальник коленвала (3.7/4.7) V.REINZ JV1659 – 1000 р. 9) сальник АКПП передний (30RH/32RH/42RE/44RE/31TH/41TE) precision 12441 , 2 шт. – 200 р за оба. 11) подшипник выходного вала РК 247 (НА ЗАДНИЙ МОСТ) TIMKEN 206WB – 1000 р. 12) подшипник игольчатый раздаточной коробки (249) National J2416 – 1000 р. 13) подшипник задней полуоси с запорным кольцом precision А49 – 1000 р. 16)сайлентблоки бумеранга (заднего верхнего рычага) GUFU PARTS SRM32201 (2 шт) – 500 р за оба. 19)датчик АБС передний левый Patron ABS52176 – 500 р. 22)термостат (3,7/4,7) Mopar 1-52079476AD 3 шт. – 500 р. каждый. 24) ролик натяжителя 4.7 л, 3.7 л Optimal 0-N2266S1 (диаметр 70 мм, у родного 90 мм) -200 р. 25)подшипник хвостовика переднего моста Chrysler J8126499 – 1000 р. На ZJ : 1) втулки заднего стабилизатора Сrown 52006289 (2 шт) – 300 р за оба. 2) набор сальников раздатки 231(разукомплектован, не все сальники в комплекте), crown 231SK – 500 р. 4) Датчик температуры двигателя 2-х контактный (5.2 л) Fae 33540 – 200 р. 5)уплотнительное кольцо GM 5650971 – бесплатно. 6)втягивающее реле стартера 4.0 (XJ 2.5, 4.0) ZM695 -700 р. 8) воздушный фильтр 2.5 л, 4.0 л BLUE PRINT ADA102214 – 200 р. (второй в подарок TSN 911008). На KJ : 1) Сайлентблоки переднего верхнего рычага BAW 20020013(52088634ав) 4 шт. – 600 р за всё. 2) Пыльник шрус наружный EMPI 862340D – 300 р. 3) Пыльник шрус внутренний EMPI 862348D – 300 р. 5) Шаровая опора нижняя Patron PS3212 -400 р. 6) Наконечник рулевой левый к колесу Ashika 11109917L – 200 р. На XJ : 1)сальник хвостовика заднего моста (крайслер 8,25) crown 52067595 3 шт. – 500 р за всё. 2)сальник полуоси заднего моста (крайслер 8,25) Precision 8835S – 100 р. 3) подшипник полуоси CHR-8,25 ( Б/У ) TIMKEN 6408- 300 р. 4) ремень ( XJ, YJ, SJ 2.5 л) Gates 6477МС – 100 р. 5)крестовина передней полуоси (без АБС) Moog 365 – 500 р. На WK, WH : 1)фильтр масляный (дизель 3.0) Filtron OE6771 3 шт. – 600 р за всё. Добавлю ещё - выхлопная труба (штаны) с двумя катализаторами, пробег небольшой, с распила, WJ 4.7. Цена 1500 р. На WJ 2000 г, 4.7, лимитед. Заказывал на Ebay из США комплект ЭБУ на 4 лямбды (блок, личинка замка зажигания, ключ зажигания, иммобилайзер), номер если кому нужно напишу. Всё б.у, работоспособность не проверял, машина продана. Отдавал около 15000 р. Продам - пусть будет 5000 р. Последний раз редактировалось Андрей 775; 26.01.2020 в 17:56. |
