Старый 26.11.2019, 18:45   #11
АвтоТАЗ мотор крутится и до 8000 оборотов, при горбатом распредвале, больших клапанах.
PS. Мой мотор при кике крутиться до 5000.
Старый 26.11.2019, 23:23   #12
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Если топнуть в пол, то выбранную низшую передачу однозначно за 5 выкручивает.
Дальше-меньше, ибо педаль самопроизвольно приотпускаешь . Жалко коробас.
Jeeper31 вне форума
Старый 26.11.2019, 23:27   #13
Jeeper31
будет недокручивать, думаю, если с тягой у мотора проблемы. У меня лямбда когда глючила, тоже после 3000 вялый был и не хотел до красной крутить. передачи раньше перщелкивались. Речь о 5.2, дорест.
Jeeper31 вне форума
Старый 27.11.2019, 17:11   #14
жип
Аватар для жип
возможно. сам процес переключения за нимает более секунды. с момента достижения определённых оборотов. за эту сикунду и двс успивает выкрутится. установив ручное переключение на AW4 не сразу привык. надо переключатся заранее
жип вне форума
Старый 27.11.2019, 17:16   #15
жип
Аватар для жип
если надо было навалить на 42ой я ставил рычаг на 2 . на первой ему пофиг при каких оборотах переключатся. у меня вторую он подтыкал гдето с 4000, а вот вторую я крутил уже не помню до скольки и включал D , третья тоже крутилась пока не отпустишь пидаль. один раз это было 180 помню
жип вне форума
Старый 27.11.2019, 18:44   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я, было дело, "игрался" с этими настройками!
Сначала тоже было - переключения были чуть за 4000 об. Натянул немного трос - стало примерно на 4500 об. Ещё подтянул - стало около 5000 об... Вроде разгон стал бодрее, но при медленной езде (типа в пробке) стало хуже - вторую он начал включать как-бы с запозданием, и при сбросе газа. То бишь (в пробке) отпустил томоз - покатился, добавляешь немного газу - разгоняешься,... и вроде вот уже должна включиться вторая - но нихрена. Сбрасываешь газ - включается вторая, но тебе уже надо тормозить...
И ещё - мой мотор хорошо пулял примерно с 3000 до 4000, потом плавно сдувался, а после 5500 ваще - больше "рычал", чем ускорял машину... Возможно это конструктивная особенность этих моторов (у меня был 5.2), но трос я оставил в положении - чтоб переключения на кикдауне были примерно на 4500 об.
Потом я ещё "игрался" и с УОЗ, и с фазами ГРМ - хотелось чтоб мотор нормально крутился ! В итоге - другой мотор
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
