Старый 29.10.2019, 05:41   #1
Орвис 1"
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...info/orvis.htm
Последний раз редактировалось Skydive; 29.10.2019 в 05:45.
Старый 30.10.2019, 13:37   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
При 2"-3" рычагов стандартных хватает.
Dorognik вне форума
Старый 01.11.2019, 19:41   #3
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Понятно что в споре рождается истина. но ваш спор не имеет смысла по той причине, по которой величина лифта измеряется от высоты пружин, новых...
Пружины разно жёсткости поднимают машину по разному, и работают по разному. Расстояние от центра ступицы до нижней кромки крыла по разным источникам 43-48см. Вот отсюда и стоит мерить. Если получилось 51-56см, значит лифт 3"...
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 02.11.2019, 11:35   #4
Artem BMW
Сообщение от ermakvv Посмотреть сообщение
Я находил на американских сайтах и сюда выкладывал, там есть четкие цифры. Для ZJ на память это 46 см.
Artem BMW вне форума
Старый 05.11.2019, 18:51   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
:)На новой машине из салона в 94г. у меня было от центра ступицы до кромки крыла 48 см.Пружины сели до 44см,установил проставки(как временную меру 4см,опять сток:).Но буду пружины +2" ставить,по идее должно быть 53см.
Последний раз редактировалось Dorognik; 05.11.2019 в 18:56.
Dorognik вне форума
Старый 29.02.2020, 09:28   #6
ronin14
Марка: ZJ
На просаженые пружины поставил 2" проставки, стало от крыла до ц. ступицы 51см и в это же время поставил новые стойки стаба - итог: на 3000 км сломало одну стойку (оторвало в месте крепления к уху стаба), а чуть позже и вторую (стойки райбестос). Отсюда и ? - надо было стойки наращивать или???
ronin14 вне форума
Старый 29.02.2020, 21:26   #7
knjaz
Марка: что-то есть
По опыту - 2-2.5", дальше начинаются проблемы. Где-то с амортами, где-то с рычагами. Ну и валкость изрядно увеличивается
knjaz вне форума
Старый 01.03.2020, 08:36   #8
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
газовые аморты поставь и про валкость забудеш
cherokee88 вне форума
Старый 01.03.2020, 19:22   #9
Artem BMW
чтобы уменьшить валкость - нужно ставить рулевую сошку под лифт и поднимать на эту-же высоту домик панары на мосту, тем самым поднимая высоту центра крена, и все вернется в стандарт.
Старый 03.03.2020, 18:53   #10
knjaz
Марка: что-то есть
Дык это понятно, но вопрос топикстартера был про лифт только пружинами и амортами, то есть без сварки-болгарки
knjaz вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
